Převádí barevně závislou tabulku stylu vykreslování (CTB) na pojmenovanou tabulku stylu vykreslování (STB).
Zobrazí dialog Vybrat soubor (standardní dialog pro výběr souboru), kde můžete vybrat soubor s barevně závislou tabulkou stylů vykreslování, který chcete převést. Potom se zobrazí dialog Uložit jako. Pokud je to nutné, zadejte nové umístění nebo název převedeného souboru tabulky vykreslování.
Příkaz PŘEVODCTB uloží kopii barevně závislé tabulky stylu vykreslování jako pojmenovanou tabulku stylu vykreslování, kterou poté můžete připojit k výkresu obsahujícímu pojmenované styly vykreslování. Příkaz PŘEVODCTB nemá na původní tabulku stylů vykreslování závislou na barvách žádný vliv. Výchozí umístění nového pojmenovaného stylu vykreslování je ve složce Styly vykreslování. Výchozí název nového pojmenovaného stylu vykreslování je stejný jako název tabulky barevně závislého stylu vykreslování.
Příkaz PŘEVODCTB vytvoří jeden pojmenovaný styl vykreslování pro každou barvu, která má jedinečné vlastnosti vykreslení, jeden pojmenovaný styl vykreslování pro každou skupinu barev, ke kterým jsou přiřazeny stejné vlastnosti vykreslování, a výchozí pojmenovaný styl vykreslování s názvem NORMÁLNÍ.
Například mají-li všechny barvy v tabulce barevně závislých stylů vykreslování stejné vlastnosti vykreslování, příkaz PŘEVODCTB vytvoří v tabulce pojmenovaných stylů jen dva pojmenované styly vykreslování: NORMAL, výchozí styl vykreslování, a STYL 1, který převezme vlastnosti vykreslování, jež byly přiřazeny ke všem barvám v tabulce barevně závislých stylů vykreslování. Předpokládejme však, že všechny barvy v tabulce barevně závislých stylů vykreslování mají stejné vlastnosti vykreslování, s výjimkou dvou barev, MODRÁ a ZELENÁ. Jestliže každá z těchto barev má jedinečné vlastnosti vykreslování, příkaz PŘEVODCTB vytvoří v tabulce pojmenovaných stylů vykreslování čtyři pojmenované styly: NORMAL, výchozí styl vykreslování; STYL 1, který převezme vlastnosti vykreslování barvy ZELENÁ; STYL 2, který převezme vlastnosti vykreslování barvy MODRÁ; a STYL 3, který převezme vlastnosti vykreslování, které byly přiřazeny ke všem ostatním barvám.
Příkaz PŘEVODCTB dává stylům vykreslování v nové tabulce pojmenovaných stylů vykreslování obecné názvy, například STYL 1, STYL 2. Tyto obecné názvy stylů vykreslování můžete změnit v Editoru tabulky stylu vykreslování. Klikněte na tlačítko Editovat na kartě Kreslicí zařízení v dialogu Nastavení stránky. Pokud chcete přejmenovat styly vykreslování, je nutné tak učinit před jejich použitím v rozvržení výkresu.
