O vytváření těles a povrchů z 2D geometrie
Z 2D geometrie můžete vytvářet povrchy a 3D tělesa vysunutím, tažením, šablonováním a otáčením.
Metody vytváření povrchů nebo těles z jiné geometrie
Při vytahování, tažení, šablonování a rotaci křivek můžete vytvářet jak tělesa, tak povrchy.
Z otevřených křivek se vždy vytvářejí povrchy, ale z uzavřených křivek lze v závislosti na určitých nastaveních vytvářet buď tělesa, nebo povrchy.
Pokud vyberete uzavřenou křivku, potom vysunutí, tažení, šablonování nebo otáčení objektu:
O tělesech založených na jiných objektech
Typ povrchu závisí na dalším nastavení. Můžete například vytvořit:
V této ilustraci vytváří tentýž profil těleso (vlevo), procedurální povrch (uprostřed) a povrch NURBS (vpravo).
Tělesa založená na jiných objektech
3D tělesa lze vytvářet také z 2D geometrie nebo z jiných 3D objektů. Například 3D těleso může být také výsledkem vysunutí 2D tvaru, který sleduje určenou trajektorii ve 3D prostoru.
Dostupné jsou následující metody:
Geometrie, kterou lze používat jako profily a vodicí křivky
Křivky, které můžete používat jako profily a vodicí křivky při vytahování, tažení, šablonování a rotování, zahrnují:
Příklad: Vytváření 3D povrchů NURBS pomocí křivek spline
Křivky spline jsou jedním z mnoha typů 2D objektů, jejichž šablonováním, vytahováním, tažením a otáčením lze vytvářet povrchy NURBS. Další 2D objekty, které lze použít, zahrnují úsečky, křivky, oblouky a kružnice. Křivky spline jsou však jediné 2D objekty, které jsou k vytváření povrchů NURBS přizpůsobeny. Protože umožňují nastavení tolerance, stupně a tečnosti, jsou k modelování povrchů vhodnější než jiné typy 2D profilů (například úsečky, křivky a kružnice).
Většina příkazů používaných při práci s povrchy NURBS je použitelná i pro práci s křivkami spline zobrazenými s řídicími vrcholy.
Vytvoření asociativních povrchů
Povrchy mohou být asociativní, zatímco tělesa nikoli. Pokud je při vytváření povrchu zapnuta asociativita povrchů, zachová se vztah mezi tímto povrchem a křivkou, ze které byl vytvořen (a to i tehdy, když je tato křivka podobjektem jiného tělesa nebo povrchu). Pokud dojde ke změně tvaru křivky, profil povrchu se také aktualizuje.
Poznámka: Chcete-li upravit povrch, který je asociativní, musíte změnit generující křivku a nikoli povrch samotný. Změníte-li tvar povrchu, zruší se tím propojení s jeho generující křivkou, a povrch tedy ztratí asociativitu a stane se prostým povrchem.
Odstranění generujících křivek tělesa nebo povrchu
Systémová proměnná DELOBJ určuje, zda po vytvoření tělesa nebo povrchu budou automaticky odstraněny křivky, ze kterých byl objekt vygenerován. Pokud je ale zapnuta asociativita povrchů, nastavení systémové proměnné DELOBJ je ignorováno a generující křivky se neodstraní.
