Informace o tloušťkách čar
Tloušťka čáry je vlastnost přiřazená ke grafickým objektům, šrafám, odkazovým čarám a kótovací geometrii, která má za následek silnější, tmavší čáry.
Aktuální tloušťka čáry, která je přiřazena ke všem novým objektům, dokud neprovedete změnu aktuální tloušťky čáry. Kromě nastavení explicitní hodnoty pro tloušťku čáry můžete nastavit tloušťku čáry na DleHlad nebo DleBlok.
Zobrazení tloušťky čáry
Tloušťku čáry lze ve výkresu zapnout nebo vypnout a v rozvržení modelového prostoru ji zobrazit jinak než v rozvržení výkresového prostoru.
  • V modelovém prostoru je čára s tloušťkou 0 zobrazena tloušťkou jeden pixel, ostatní tloušťky používají poměrnou pixelovou šířku. Zobrazení tloušťky čáry v modelovém prostoru se s faktorem měřítka nemění. Například hodnota tloušťky čáry, která je reprezentována šířkou čtyř pixelů, je vždy zobrazena pomocí čtyř pixelů, bez ohledu na nastavení přiblížení.
  • V rozvržení výkresového prostoru jsou tloušťky čar zobrazeny pomocí skutečných jednotek a zobrazení tloušťky čar se mění s měřítkem zoomování.
  • Ve výchozím nastavení jsou tloušťky čáry vykresleny s přesnou šířkou přiřazené hodnoty tloušťky čáry.
Poznámka:
  • Doba regenerace se prodlužuje při použití tlouštěk čar, které jsou reprezentovány více než jedním pixelem. Chcete-li optimalizovat výkon, vypněte zobrazení tloušťky čar na stavovém řádku. Toto nastavení neovlivní vykreslení tloušťky čar.
  • Tloušťku kótovacích čar a vynášecích čar lze také ovládat samostatně pomocí Správce kótovacího stylu.
  • Pokud potřebujete čáry s pevnou šířkou, jaké by byly použity například pro desky tištěných obvodů, použijte místo tloušťky čar polyčáry.
Tloušťky čar ve vykreslení
Vykreslení tlouštěk čar a odpovídající změny měřítka ve výkresu můžete ovládat v dialozích Nastavení stránky a Vzhled stránky. Objekty ve výkresu také můžete vykreslit s vlastními hodnotami tlouštěk čar. Pevné hodnoty tloušťky čáry pro vykreslování nastavte na novou hodnotu v Editoru tabulky stylu vykreslování.
Odlišné styly spojení čar a zakončení čar můžete na objekty s tloušťkami čar použít pomocí stylů vykreslování (příkaz SPRÁVCESTYLŮ). Tyto styly se zobrazují pouze v plném náhledu zobrazeném příkazem NÁHLED nebo PLOT.
