Slouží k importu souboru Autodesk® FBX, který obsahuje objekty, světla, kameru a materiály.
Zobrazí se následující výzvy.
- Zadejte cestu a název souboru, který má být importován.
- Zadejte cestu a název souboru FBX, který má být importován do aplikace AutoCAD.
Zobrazí se seznam položek, které lze importovat.
- Určete typy importu.
- Nastaví, které vlastnosti budou importovány pomocí souboru FBX. Stisknutím klávesy Enter přijměte aktuální nastavení nebo vyberte jinou možnost.
- Nastavení
- Zobrazí se výzva, abyste zadali Ano nebo Ne, a změnili tak aktuální výchozí nastavení pro import objektů, světel, kamer a dalších vlastností. Můžete také určit přiřazení hladiny a měřítko převodu jednotek.
- Importovat objekty?Naimportuje všechny objekty.
- Importovat světla?Naimportuje všechny vlastnosti světla – bodové, kuželové, vzdálené, fotometrické, sluneční a světlo oblohy. Nastavení aplikace AutoCAD budou použita na vlastnosti importovaných světel – Vykreslit symbol, Zobrazení symbolu, Namířeno (Geometrie) a Rendrované detaily stínů.
- Importovat kamery? Naimportuje všechny kamery a použije nastavení aplikace AutoCAD pro vlastnost vykreslení kamery. Pokud chcete kamery do aplikace AutoCAD importovat přesně, vytvořte v nástroji Autodesk® 3ds MAX namířené kamery.
- Importovat materiály? Naimportuje materiály.
- Zadejte přiřazení hladiny. Určuje hladinu pro obsah souboru FBX. Můžete určit název nové hladiny, vybrat aktuální hladinu nebo určit, že hladiny objektu jsou určeny přiřazenými materiály.
- Zadejte převod jednotek (Soubor FBX: Palce, Aktuální výkres: Palce). Určuje převodní měřítko. Zadáním převodního faktoru lze importovat objekty ve stejných jednotkách, jaké jsou v aktuálním výkresovém souboru. Syntaxe je: <jednotka v souboru FBX: jednotka v aktuálním výkresu>, jak uvádí následující příklad: <1.000:1.000>
- Vložit soubor jako blok? Slouží k vložení obsahu importovaného souboru FBX jako bloku. Import objektů v souboru FBX jako bloku umožňuje jej přesunovat, měnit měřítko, otáčet a provádět další změny.
- Pojmenovat blok.(K dispozici, pokud je po výzvě Vložit soubor jako blok? zadáno Ano.) Určuje název bloku. Obsah souboru FBX bude uložen jako blok do složky temp.
- Všechny typy
- Importuje všechny vlastnosti pomocí souboru FBX.
