Geometrické vazby lze použít k přiřazení 2D geometrických objekty nebo určují pevné umístění nebo úhel.
Například lze určit, že úsečka má vždy být kolmá k jiné úsečce, že oblouk a kružnice mají být vždy soustředné nebo že úsečka má být vždy tečná k oblouku.
Při použití vazby zaznamenáte tři změny:
Po použití vazby povoluje vazba pouze takové změny geometrie, které vazbu nenaruší. Je to způsob prozkoumání možností návrhu nebo provádění změn návrhu a zachování požadavků a technických parametrů návrhů.
Pořadí výběru dvou objektů při použití vazby je v některých případech velmi důležité. Obvykle se druhý vybraný objekt přizpůsobí prvnímu objektu. Například při použití kolmé vazby se druhý vybraný objekt nastaví jako kolmý k prvnímu objektu.
U některých vazeb můžete místo zadání samotných objektů určit body vazby na objektech. Body vazby na objektech jsou podobné uchopení objektů, ale umístění jsou omezena na koncové body, středové body, středy a body vložení. Například totožná vazba může omezit umístění koncového bodu jedné úsečky na koncový bod jiné úsečky.
Následující symbol se zobrazí u objektu, když přes něj přejedete kurzorem. V tomto případě to znamená, že další vazby budou použity pro levý koncový bod horizontální čáry.
Jakmile jsou u objektu použity body vazby, můžete zobrazit značky, které označují body vazby tak, že umístíte kurzor nad ikonu vazby.
Ikony spojené s vazbami mohou obsahovat malé odchylky, které poskytují informace o tom, jak byla vazba použita.
Ikony pevných, horizontálních a vertikálních vazeb označují, zda budou vazby použity pro objekt nebo pro bod. Například pevná vazba, která je použita pro bod místo objektu, má na ikoně malý kroužek:
Podobně platí, že ikony symetrických vazeb označují, zda je symetrie definovaná bodem, objektem nebo čárou:
Pokud horizontální nebo vertikální vazba již není rovnoběžná s osou X nebo Y aktuální USS, obsahují ikony vazby modrý symbol reprezentující USS. Obnovení orientace USS symbol odstraní.
Pevná vazba přiřadí bod vazby na objektu nebo daný objekt k pevnému umístění a úhlu vzhledem ke globálnímu souřadnicovému systému.
Často je vhodné určit pevnou vazbu v důležitém geometrickém prvku. Tím uzamknete umístění daného bodu nebo objektu a předejdete změně přemístění geometrie při provádění změn návrhu.
Násobné geometrické vazby lze na objekty použít ručně nebo automaticky.
Pokud chcete použít všechny základní geometrické vazby na návrh automaticky, použijte pro objekty vybrané ve výkresu příkaz AUTOVAZBY. Po automatickém použití vazeb je pravděpodobné, že budete muset použít a odstranit geometrické vazby ručně.
Příkaz AUTOVAZBY nabízí také nastavení, ve kterých lze určit následující možnosti:
Pokud potřebujete změnit vazbu, lze ji odstranit a použít jinou vazbu. Všechny vazby lze ze sady výběru odstranit současně pomocí příkazu ODSTRVAZBU.
