SPLINEDIT (příkaz)
Upraví parametry křivky spline nebo převede vyhlazenou křivku na křivku spline.
Hledat
Upraví data, která definují křivku spline, například počet a váhu řídicích vrcholů, tolerancí vyhlazení a počáteční a koncové tečny.
Poznámka: Příkaz SPLINEDIT automaticky převádí vyhladitelné křivky na křivky spline, a to i tehdy, pokud tento příkaz ukončíte bezprostředně po vybrání vyhladitelné křivky.
Data, která definují křivku spline, jsou reprezentována v jednom ze dvou formátů: jako geometrické tolerance nebo jako body vyhlazení. Formát se může měnit v závislosti na tom, jak byla křivka spline původně vytvořena, podle vybraných možností z nabídek uzlů nebo podle možností použitých v příkazu SPLINEDIT.
Můžete změnit následující data:
Poznámka: Přepnutím ze zobrazení řídicích vrcholů na body vyhlazení se automaticky změní vybraná křivka spline na stupeň 3. Křivka spline původně vytvořená pomocí rovnic vyššího stupně pravděpodobně v důsledku změní tvar. Kromě toho pokud byla křivka spline vytvořena pomocí kladné hodnoty tolerance, budou body vyhlazení přemístěny na uzly na křivce spline a hodnota tolerance bude obnovena na 0.
Zobrazí se následující výzvy.
Vyberte spline.
Určuje, kterou křivku spline chcete upravit.
Uzavři/Otevři
Zobrazí se jedna z následujících možností v závislosti na tom, zda je vybraná křivka spline otevřená nebo uzavřená. Otevřená křivka spline má dva koncové body, zatímco uzavřená křivka spline tvoří smyčku.
Uzavři
Uzavře otevřenou křivku spline definováním posledního bodu, který má být totožný s prvním. Ve výchozím nastavení jsou uzavřené křivky spline periodické, takže zachovávají spojitost zakřivení (C2) podél celé křivky.
Otevřít
Otevře uzavřenou křivku spline odstraněním posledního segmentu oblouku mezi prvním a posledním bodem určeným při původním vytvoření křivky spline.
Připoj
Kombinuje vybranou křivku spline s jinými křivkami spline, úsečkami, křivkami a oblouky ve shodných koncových bodech, aby vznikla větší křivka spline. Objekty jsou spojeny se zalomeními v bodech, kde jsou spojeny (spojitost C0).
Vyhlazení
Upraví data bodů vyhlazení pomocí následujících možností:
Přidat
Přidá ke křivce spline body vyhlazení.
Po výběru bodu vyhlazení zadejte nový bod vyhlazení, který má být přidán ke křivce spline ve směru dalšího bodu vyhlazení, který je automaticky zvýrazněn.
Pokud vyberete poslední bod vyhlazení na otevřené křivce spline, nový bod vyhlazení se přidá na konec křivky spline.
Jestliže vyberete první bod na otevřené křivce spline, máte možnost výběru, zda chcete nový bod umístit před nebo za první bod.
Uzavři/Otevři
  • Uzavři. Uzavře otevřenou křivku spline definováním posledního bodu, který má být totožný s prvním bodem. Ve výchozím nastavení jsou uzavřené křivky spline periodické, takže zachovávají spojitost zakřivení (C2) podél celé křivky.
  • Otevřít. Otevře uzavřenou křivku spline odebráním posledního segmentu křivky mezi prvním a posledním bodem určeným při původním vytvoření křivky spline.
Vymazat
Odstraní vybrané body vyhlazení z křivky spline.
Bod zalomení
Přidá uzel a bod vyhlazení do zadaného umístění na křivce spline, která v daném bodě nezachovává tečnost nebo spojitost zakřivení.
Posun
Přesune body vyhlazení do nových umístění.
  • Nové umístění Přesune vybraný bod vyhlazení do zadaného umístění.
  • Další Určuje další bod vyhlazení.
  • Předchozí Určuje předchozí bod vyhlazení.
  • Vybrat bod Určuje libovolný bod vyhlazení na křivce spline.
čištění,
Nahradí data vyhlazení na křivce spline s řídicími vrcholy.
Tečny
Změní počáteční a koncovou tečnu křivky spline. Určí bod pro určení tečného směru. Můžete použít uchopení objektů jako kolmé nebo rovnoběžné.
  • Zadejte tangentu (Tato možnost je dostupná pro uzavřené křivky spline.) Určuje nový směr tečny v bodě uzavření.
  • Systémová výchozí Vypočítá výchozí koncové tečny.
Tolerance
Znovu vyhladí křivku spline k existujícím bodům vyhlazení pomocí nové hodnoty tolerance.
Konec
Vrátí se k předcházející výzvě.
Editace vrcholu
Upraví data geometrické tolerance pomocí následujících možností:
Přidat
Přidá nový řídicí vrchol v určeném bodě, který se nachází mezi dvěma existujícími řídicími vrcholy.
Vymazat
Odstraní vybraný řídicí vrchol.
Zvyš řád
Zvýší pořadí polynomu (stupeň plus jedna) křivky spline. Výsledkem je zvýšení počtu řídicích vrcholů podél křivky spline.
Maximální hodnota je 26.
Přesunout
Přemístí vybraný řídicí vrchol.
  • Nové umístění
  • Další
  • Předchozí
  • Vyberte bod
Váha
Změní váhu určeného řídicího vrcholu.
  • Nová váha Přepočítá křivku spline na základě nové hodnoty váhy pro zadaný řídicí vrchol. Vyšší hodnota váhy přitáhne křivku spline blíže k řídicímu vrcholu.
Konec
Převést na křivku
Převede křivku spline na lomenou křivku.
Hodnota přesnosti určuje, jak přesně bude výsledná křivka odpovídat křivce spline. Platné hodnoty jsou libovolná celá čísla v rozsahu od 0 do 99.
Poznámka: Vysoká hodnota přesnosti sníží výkon.
Systémová proměnná PLINECONVERTMODE určuje, zda jsou křivky vytvářeny pomocí přímkových nebo obloukových segmentů.
Systémová proměnná DELOBJ určuje, zda bude zachována původní křivka spline.
Obrať
Obrátí směr křivky spline. Tato volba je určena hlavně pro nezávislé aplikace.
Zpět
Zruší poslední akci.
Konec
Ukončí příkaz.
