Ukládání výkresů
Soubory výkresů uložte pro další použití stejně jako v ostatních aplikacích. Lze nastavit i automatické ukládání a zálohování souborů či ukládat pouze vybrané objekty.
Při práci s výkresem si svou práci často ukládejte. Tím zabráníte ztrátě dat v případě výpadku proudu či jiné neočekávané události. Chcete-li vytvořit novou verzi výkresu bez ovlivnění původního výkresu, můžete jej uložit pod jiným názvem.
Souborová přípona souborů výkresu je .dwg a dokud nezměníte výchozí formát souboru, v němž se bude výkres ukládat, budou výkresy uloženy v posledním formátu výkresového souboru. Tento formát je optimalizován pro kompresi souborů a pro použití v síti.
Poznámka: Limit znaků pro název souboru DWG (včetně cesty) je 256 znaků.
Správa velikosti výkresových souborů
V některých případech může být velikost výkresových souborů větší, než se očekává. Může existovat několik důvodů. Následující seznam obsahuje běžné příčiny. Většinu těchto problémů lze vyřešit pomocí příkazu ČISTI nebo -ČISTI.
Dále můžete provést například následující kroky:
Osvědčeným postupem je vytvořit několik menších výkresů, sloučit je do hlavního výkresu pomocí příkazu XREF a potom pracovat s menšími výkresy.
Práce v mezinárodním prostředí
Jestliže sdílíte výkresové soubory s pobočkami a společnostmi v jiných zemích a oblastech, mohou názvy výkresových souborů obsahovat znaky, které nejsou dostupné v jiných jazycích.
Pokud výkresový soubor vytváříte v jiné jazykové verzi operačního systému, nastanou následující skutečnosti:
  • Pokud je nainstalován daný jazyk, budou znaky názvu souboru v Průzkumníku Windows viditelné.
  • Pokud není jazyk nainstalován, zobrazí se znaky názvu souboru v Průzkumníku Windows jako řada čtverečků a v dialogovém okně bude nabídnuta možnost instalace jazykové sady.
V obou případech budete moci otevřít výkresový soubor v produktech založených na aplikaci AutoCAD 2007 a novějších verzích.
Poznámka: Pokud výkresové soubory sdílíte se společnostmi, které používají dřívější verze produktu, můžete se vyhnout problémům s názvy souborů v asijských jazycích a jazycích používajících rozšířené znaky. Za těchto okolností nepoužívejte při vytváření názvu souboru vysoké hodnoty kódování ASCII nebo hodnoty s 80 hexadecimálními či vyššími znaky.
