RODKAZ (příkaz)
Vytvoří odkaz a text odkazu.
Ve většině případů se doporučuje použít k vytváření odkazů příkaz MODKAZ.
Pro příkaz RODKAZ jsou dostupné následující možnosti:
K přizpůsobení příkazu tak, aby se zobrazovaly výzvy k zadání počtu bodů odkazu a typů poznámek podle potřeb výkresu, lze použít dialog Nastavení pozice.
Pokud je asociativní kótování zapnuto pomocí systémové proměnné DMASSOC, počáteční bod odkazové čáry může být sdružený s umístěním na objektu. Jestliže je objekt přemístěn, šipka zůstává připojena k objektu a odkazová čára se protáhne, ale text nebo rámeček tolerance zůstane na původním místě.
Zobrazí se následující výzvy.
První bod odkazu
Určuje počáteční bod prvního z řady segmentů odkazové čáry. Nastavení Počet bodů na kartě Odkazová čára a šipka v dialogu Nastavení pozice omezuje počet výzev k zadání bodů odkazové čáry.
Šířku
Určuje šířku textového řetězce. Pokud nastavíte hodnotu šířky textu na 0.00, šířka odstavcového textu je neomezená.
Tolerance
(Tato možnost je dostupná, pokud je na kartě Poznámka dialogu Nastavení pozice vybrána tolerance.)
Zobrazí dialog Geometrická tolerance. Tento dialog slouží k vytvoření tolerance.
Název bloku
(Tato možnost je dostupná, pokud je na kartě Poznámka dialogu Nastavení pozice vybrána reference bloku.)
Určuje název bloku určeného k vložení na konci odkazové čáry.
  • ?: Vypíše seznam bloků definovaných ve výkresu.
  • Bod vložení: Určuje, kam se má vložit blok. Výzvy jsou stejné jako u příkazu -VLOŽ.
Nastavení
Zobrazí dialog Nastavení pozice.
