-PLOT (příkaz)
Vykreslí výkres na plotr, tiskárnu nebo soubor na příkazovém řádku.
Zobrazí se následující výzvy.
Detailní konfigurace vykreslování?
Určuje, zda můžete provést několik základních nastavení před tiskem výkresu nebo změnit rozšířená nastavení.
Ne (detailní konfigurace vykreslování)
Označí, že si u tohoto vykreslení nepřejete detailní konfiguraci vykreslování, a zobrazí méně možností výzev.
Název rozvržení
Určuje název karty, kterou chcete vykreslit. Zadejte ?, chcete-li zobrazit seznam karet.
Název nastavení stránky
Určuje jiné nastavení stránky, které se má použít k vykreslení. Zadejte ?, chcete-li zobrazit seznam pojmenovaných nastavení stránek.
Název výstupního zařízení
Určuje název výstupního zařízení k vykreslení.
Pokud zadáte nový název zařízení bez přípony, program bude předpokládat, že se jedná o soubor PC3 (konfigurační soubor plotru Autodesk ® HDI). Pokud nebude nalezen soubor PC3, program bude hledat systémovou tiskárnu Windows s tímto názvem.
Vykreslit do souboru?
Určuje, zda se má vykreslení uložit do souboru, jak bylo konfigurováno.
  • Ano: Uloží vykreslení do souboru.
  • Ne. Odešle vykreslení na jinou formou výstupu.
  • Název souboru: Určuje název souboru vykreslení.
Ukládat změny do rozvržení?
Určete, zda chcete uložit změny, které jste provedli.
Pokračovat s vykreslením?
Určuje, zda chcete vykreslit výkres (Ano) nebo zrušit operaci (Ne).
Ano (detailní konfigurace vykreslení)
Udává, že si pro toto vykreslení karty Model nebo Rozvržení přejete detailní nastavení stránky.
Název rozvržení
Velikost papíru
Určuje velikost papíru. Rozměr je nutné zadat přesně tak, jak je definován ovladačem plotru. Zadejte ?, chcete-li zobrazit seznam velikostí papíru.
Jednotky papíru
Určuje, zda se mají pro velikost papíru použít palce nebo milimetry.
Orientace výkresu
Určuje orientaci použitou k vykreslení výkresu.
  • Na výšku: Orientuje a vykresluje výkres tak, že kratší strana papíru představuje horní hranu stránky.
  • Na šířku: Orientuje a vykresluje výkres tak, že delší okraj papíru představuje horní hranu stránky.
Vykreslit vzhůru nohama?
Určuje, zda je výkres vykreslován vzhůru nohama.
Plocha vykreslení
Určuje část výkresu, která má být vykreslena.
  • Zobrazení. Vykreslí pohled v aktuálním výřezu modelového prostoru nebo aktuální pohled v rozvržení, v závislosti na tom, jakou kartu jste vybrali k vykreslení.
  • Maximálně. Vykresluje všechny objekty v aktuálním výřezu, kromě objektů ve zmrazených hladinách. Z karty rozvržení je vykreslena všechna geometrie, která je ve výkresovém prostoru. Výkres lze regenerovat pro přepočítání maximálního rozsahu před vykreslováním.
    Pokud vykreslujete rozsah výkresu s aktivním perspektivním pohledem a kamera leží uvnitř rozsahu výkresu, bude mít tato volba stejný účinek jako volba Displej. (Není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.)
  • Meze. (Tato možnost je dostupná, pouze pokud je vybrána karta Model.) Vykreslí kreslicí plochu definovanou mezemi rastru.
  • Rozvržení. (Tato možnost je dostupná, pouze pokud je vybrána karta Rozvržení.) Vykreslí vše, co je umístěno v tisknutelné oblasti ohraničené definovanou velikostí papíru, s počátkem v bodě 0,0 v rozvržení.
  • Zobrazení. (Tato možnost je dostupná, pouze pokud výkres obsahuje pojmenované pohledy.) Vykreslí pohled naposledy uložený příkazem POHLED. Pojmenovaný pohled můžete vybrat z nabízeného seznamu.
  • Okno. Vykreslí všechny zadané části výkresu. Tato možnost vás vyzve k zadání rohů okna, které definuje plocha vykreslení.
Měřítko vykreslování
Vypočítá měřítko vykreslování pro výstup.
Výchozí nastavení při vykreslování rozvržení je 1:1, pokud jste nezvolili a neuložili vlastní nastavení. Výchozí nastavení při vykreslování karty Model je Přizpůsobit.
  • Vykreslené <jednotky>=Kreslicí jednotky: Vypočítá měřítko vykreslení (založené na palcích nebo milimetrech) k vámi zadaným kreslicím jednotkám. Můžete také zadat reálné číslo jako zlomek (například můžete zadat 1=2 nebo .5).
  • Přizpůsobit: Vypočte měřítko tak, aby byla celá plocha vykreslena na papír.
Odsazení vykreslení
Určuje vzdálenost mezi výkresem a okrajem papíru.
  • X,Y: Určuje odsazení vykreslení ve směru osy X nebo Y.
  • Centr. Vycentruje vykreslení na papíru.
Vykreslovat podle stylů?
Určuje, zda se má vykreslení provést za použití stylů vykreslování použitých pro objekty a definovaných v tabulce stylů vykreslování.
  • Ano. Vykreslení proběhne pomocí zadaného stylu vykreslení. Všechny definice stylu s různým nastavením charakteristik vlastností jsou uloženy v aktuální tabulce stylu vykreslování a mohou být přiřazeny ke geometrii. Toto nastavení nahrazuje mapování per v předcházejících verzích programu.
  • Ne. Styl vykreslení se nepoužije.
Název tabulky stylů vykreslování
(Tato možnost je dostupná, pouze pokud je pro vykreslení se styly vykreslení zvolena možnost Ano.) Určuje název tabulky stylu vykreslování. Zadejte ?, chcete-li zobrazit seznam dostupných stylů vykreslování.
Vykreslovat s tloušťkou čar?
Určuje, zda se mají ve vykreslení použít přiřazené tloušťky čar.
  • Měřítko tloušťky čáry podle měřítka vykreslení? (Tato možnost je dostupná pouze při vykreslování z karty rozvržení.) Určuje, zda se má k nastavení měřítka tloušťky čáry použít měřítko vykreslení.
Nastavení vykreslení stínování
(Tato možnost je dostupná, pouze pokud je aktuálně vybrána karta Model.) Určuje použití možnosti stínovaného vykreslení.
Poznámka: K nastavení stínovaného vykreslení výřezů na kartě rozvržení použijte možnost Skryjplt příkazu -výřez při vytvoření výřezu.
  • Dle zobrazení. Pohled modelového prostoru je vykreslen přesně podle zobrazení. (není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT)
  • Původní drátový model. Pohled modelového prostoru je vykreslen jako drátový model bez ohledu na aktuální zobrazení. (není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT)
  • Původní skryté. Pohled modelového prostoru je vykreslen bez skrytých hran bez ohledu na aktuální zobrazení. (není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT)
  • Vizuální styly: Vykreslí modelový prostor pomocí použitého zadaného vizuálního stylu bez ohledu na aktuální zobrazení ve výřezu. Budete vyzváni k určení vizuálního stylu.
  • Vizuální styly – drátový model. Vykreslí objekty v drátovém modelu bez ohledu na způsob jejich zobrazení na obrazovce.
  • Vizuální styly – skryté: Vykresluje objekty s odebranými skrytými čarami bez ohledu na způsob zobrazení objektů na obrazovce.
  • Vizuální styly – realistické: Vykreslí objekty s použitým vizuálním stylem Realistický bez ohledu na způsob zobrazení objektů na obrazovce.
  • Vizuální styly – koncepční: Vykreslí objekty s použitým vizuálním stylem Koncepční bez ohledu na způsob zobrazení objektů na obrazovce.
  • Vizuální styly – stínované: Vykreslí objekty s použitým vizuálním stylem Stínovaný bez ohledu na způsob zobrazení objektů na obrazovce.
  • Vizuální styly – stínované s hranami: Vykreslí objekty s použitým vizuálním stylem Stínovaný s hranami bez ohledu na způsob zobrazení objektů na obrazovce.
  • Vizuální styly – odstíny šedé:. Vykreslí objekty s použitým vizuálním stylem Odstíny šedé bez ohledu na způsob zobrazení objektů na obrazovce.
  • Vizuální styly – náčrt: Vykreslí objekty s použitým vizuálním stylem Náčrt bez ohledu na způsob zobrazení objektů na obrazovce.
  • Vizuální styly – rentgen: Vykreslí objekty s použitým vizuálním stylem Rentgen bez ohledu na způsob zobrazení objektů na obrazovce.
  • Rendrování. Určuje, že jsou pohledy modelového prostoru vykresleny bez ohledu na zobrazení.
Určuje, zda se má nastavení vykreslení uložit do souboru, jak bylo konfigurováno.
Uložit změny do nastavení stránky? Nebo nastavit kvalitu stínovaného výkresu?
  • Ano. Uloží změny do aktuální nastavení v dialogu Nastavení stránky.
  • Ne. Zruší změny.
  • Kvalita: Určuje vlastní nastavení počtu bodů na palec (DPI) s možností jeho uložení do nastavení stránky.
Kvalita vykreslení stínování
(Tato možnost je dostupná, pokud je kvalita stínovaného vykreslení nastavena na možnost Kvalita.) Nastaví kvalitu rendrování vykreslovaného výkresu.
  • Koncept. Vytvoří rendrované a stínované pohledy modelového prostoru, které budou vykreslovány jako drátový model.
  • Náhled. Vytvoří rendrované a stínované pohledy modelového prostoru, které budou vykreslovány ve čtvrtinové hodnotě aktuálního rozlišení zařízení, maximálně však 150 dpi.
  • Normála. Vytvoří rendrované a stínované pohledy modelového prostoru, které budou vykreslovány v poloviční hodnotě aktuálního rozlišení zařízení, maximálně však 300 dpi.
  • Prezentace. Vytvoří rendrované a stínované pohledy modelového prostoru, které budou vykreslovány v aktuálním rozlišení zařízení, maximálně však 600 dpi.
  • Maximální. Vytvoří rendrované a stínované pohledy modelového prostoru, které budou vykreslovány v aktuálním rozlišení zařízení bez omezení.
  • Vlastní. Vytvoří rendrované a stínované pohledy modelového prostoru, které budou vykreslovány v rozlišení nastaveném uživatelem v nastavení DPI, až do aktuální hodnoty rozlišení zařízení.
DPI
(Tato možnost je dostupná, pokud je kvalita stínovaného vykreslení nastavena na možnost Vlastní.) Určuje rozlišení stínovaných a rendrovaných pohledů v jednotkách dpi (body na palec) až do maximálního rozlišení aktuálního vykreslovacího zařízení.
Určuje, zda chcete vykreslit výkres nebo zrušit operaci.
