Vlastní objekty rozšiřují program a související produkty o další možnosti. Pokud není dostupná aplikace, ve které byl vytvořen vlastní objekt, na jeho místo je vložen proxy objekt.
Vlastní objekt je typ objektu vytvořený aplikací ObjectARX ® (AutoCAD Run-Time Extension), který má obvykle specializovanější vlastnosti než běžné objekty aplikací AutoCAD nebo AutoCAD LT. Mezi vlastní objekty patří parametrická tělesa (AutoCAD ® Mechanical), inteligentní interaktivní symboly dveří (AutoCAD ® Architecture), objekty polygonů (Autodesk ® Map 3D) a objekty asociativních kót (AutoCAD a AutoCAD LT).
Kromě společnosti Autodesk používá aplikaci ObjectARX mnoho dodavatelů software při psaní programů pro tvorbu grafických i jiných vlastních objektů, které jsou užitečné v jejich aplikacích na bázi aplikace AutoCAD.
Objekt proxy je náhrada za vlastní objekt, která se použije, pokud není v aplikaci AutoCAD, AutoCAD LT nebo jiné hostitelské aplikaci dostupná aplikace ObjectARX, ve které byl objekt vytvořen. Až bude aplikace dostupná, objekt proxy se nahradí vlastním objektem.
Proxy objekty mají výrazně snížené schopnosti ve srovnání s odpovídajícími vlastními objekty. Rozsah možnosti editace proxy objektů je určen nadřazenou aplikací ObjectARX, ve které vznikly. Například operace jako odstranění nebo přesunutí objektu nebo změna vlastností objektu mohou a nemusí být pro objekt proxy dostupné, podle toho, ve které aplikaci byl vytvořen.
Po otevření výkresu můžete zobrazit dialog Proxy informace. V dialogu je uveden celkový počet proxy objektů ve výkresu (grafických i negrafických) a název chybějící aplikace spolu s dalšími informacemi o typu proxy objektů a stavu zobrazení. Pomocí dialogu můžete nastavit zobrazení proxy objektů.
Object enabler je nástroj, který nabízí specifický zobrazovací a standardní upravovací přístup k vlastním objektům v hostitelských aplikacích, pokud není aplikace ObjectARX, která vlastní objekt vytvořila, přítomna.
Object Enablery umožňují, aby se vlastní objekty ve výkresu chovaly inteligentněji než proxy grafika. Object enablery také zajišťují spolupráci v pracovní skupině při používání jiných produktů společnosti Autodesk.
Pokud nemáte v systému nainstalovanou aplikaci ObjectARX, můžete zkusit vyhledat dostupné Object enablery na Internetu. Například obdržíte-li výkres s objekty vytvořenými v aplikaci AutoCAD Architecture, ale nemáte tuto aplikaci nainstalovanou v systému, stáhne se součást AEC Object Enabler, která umožňuje zobrazení těchto výkresů v zamýšlené podobě.
Úplný seznam aktuálně dostupných object enablerů najdete na webových stránkách společnosti Autodesk na adrese http://www.autodesk.com/enablers.
Pokud byla k objektu přidána klasifikace rysů (objektu) pomocí aplikace jako AutoCAD ® Map 3D, lze klasifikaci prohlížet v poli Název třídy na paletě Vlastnosti. Jestliže v přiřazeném souboru klasifikace (XML) chybí klasifikace daného objektu nebo chybí celý tento soubor, v položce Název třídy se zobrazí symbol vykřičníku. Další informace o požadavcích při tvorbě klasifikace rysů naleznete v dokumentaci k aplikaci AutoCAD ® Map 3D.
Pomocí funkce Rychle vybrat můžete vybrat objekty podle názvu a vlastností jejich třídy.
