O automatickém trasování bodů pomocí uchopení objektu
Objekty můžete vytvářet pod určitými úhly nebo v určitém vztahu vůči jiným objektům v zadaných směrech nazývaných dráhy zarovnání.
Funkce AutoTrack ™ pomáhá při kreslení objektů pod určitými úhly nebo v určitém vztahu vůči jiným objektům. Při zapnutí funkce AutoTrack pomáhají dočasné cesty k vytvoření objektů v přesně určených polohách a úhlech. Funkce AutoTrack obsahuje dvě volby trasování: polární trasování a trasování uchopení objektu.
Pomocí tlačítek Polární a Trasování uchopení objektů na stavovém řádku můžete zapínat nebo vypínat funkci AutoTrack. Pomocí dočasně přednostních kláves můžete zapnout nebo vypnout trasování uchycení objektu nebo veškeré krokování a trasování.
Trasování uchopení objektu
Trasování uchopení objektu funguje spolu s režimy uchopení objektu. Trasování uchopení objektu se používá k trasování podél cest, které jsou vytvořeny na základě bodů uchopení objektu. U získaných bodů se zobrazuje malé znaménko plus (+). Po získání bodu se podle pohybu kurzoru po jejich cestách zobrazí vodorovná, svislá či polární cesta. Můžete například vybrat bod podél cesty vytvořené pomocí koncového bodu nebo poloviny objektu či průsečíku mezi objekty.
Poznámka: Uchopení objektu Kolmo a Tečna lze sledovat od posledního vybraného bodu v příkazu, i když je funkce uchopení objektů vypnuta.
Na následujícím obrázku je zapnut režim uchopení objektu Koncový. Začnete kreslit úsečku kliknutím na její počáteční bod (1), přesunutím kurzoru přes koncový bod další úsečky (2) ji použijete a pak posouváním kurzoru podél vodorovné dráhy vyrovnání zaměříte požadovaný koncový bod kreslené úsečky (3).
Změna nastavení trasování uchopení objektu
Ve výchozím nastavení je trasování uchopení objektu nastaveno jako ortogonální. Dočasná cesta se ze zobrazeného bodu na objektu zobrazí pod úhlem 0, 90, 180 nebo 270 stupňů. Místo těchto úhlů však také můžete použít úhly polárního trasování. Při trasování uchycení objektu se body objektu použijí automaticky.
Poznámka: Můžete se rozhodnout použít body, jen když stisknete klávesu Shift.
Změna zobrazení zarovnání cesty
Způsob zobrazení cest funkce AutoTrack a použití bodů na objektu pro trasování uchopení objektu lze změnit. Ve výchozím nastavení se dočasná cesta protáhne do okraje okna výkresu. Délku dočasné cesty lze zkrátit nebo zobrazení cesty úplně vypnout.
Tipy pro používání trasování uchopení objektu
Při používání funkce AutoTrack (polární trasování a trasování uchopení objektu) objevíte techniky, které usnadňují určité úkony při tvorbě výkresu.
