Tabulka převodu DGNEXPORT
V následující tabulce je uveden přehled objektů a funkcí DGN s podporou exportu a poznámky týkající se rozsahu převodu.
Tabulka převodu z DWG na DGN
AutoCAD MicroStation
Poznámky
Geometrické objekty Geometrické prvky Následující objekty DWG jsou převedeny na prvky DGN: úsečka, přímka, polopřímka, křivka, oblouk, kružnice, spline (NURBS), elipsa, eliptický oblouk, bod, prsten, mčára, šrafy (včetně výplní gradientu) a překrytí. Křivky s variabilní šířkou si při převodu na čáry SmartLine zachovají pouze počáteční šířku.
Hladiny
Úrovně
Neplatné znaky DWG v názvech hladiny jsou převedeny na mezery.
Barvy Barvy
Barvy si odpovídají co možné nejlépe. Barvy nastavené pomocí indexu barev aplikace AutoCAD (ACI) jsou převedeny přímo na index barev DGN. Pokud je použita barva TrueColor a v indexu barev DGN je k dispozici přímá shoda hodnot RGB, jsou barvy také namapovány přímo. Není-li k dispozici shoda TrueColor, bude do indexu barev DGN přidána hodnota RGB.
Typy čar Styly čar
Vlastní typy čar nejsou podporovány a jejich použití může vést k neočekávaným výsledkům.
Bloky
Buňky
Bloky jsou exportovány jako sdílené buňky. Dynamické bloky jsou exportovány také jako buňky a ztrácí své dynamické chování. Atributy Neviditelný, Konstantní, Ověřovaný a Přednastavený jsou převedeny na štítky.
Objekty Řádkový text, Víceřádkový text, Styly textu Text, textové uzly, styly textu Vizuální integrita víceřádkového textu zůstane zachována. Pokud jsou však exportované objekty víceřádkového textu upraveny v aplikaci MicroStation, je formátování ztraceno.
Písma TrueType a SHX použitá v aplikaci AutoCAD se exportují do aplikace MicroStation V7 ve formátu Engineering. To může mít za následek mnoho vizuálních rozdílů.
Tabulky Tabulky Objekty tabulky jsou exportovány jako prvky buňky tvořené čarami a textem.
Pole Pole Pole jsou obecně převáděna jako statický text. Výjimku tvoří pole, které se v obou programech chovají stejně. Mezi ně patří pole data (Datum vytvoření, Datum uložení a Datum vykreslení) a pole vlastností dokumentu (Autor, Název souboru a Velikost souboru).
Poznámka:
Nástroj Zápis MicroStation slouží k aktualizaci textu, který obsahuje pole (všechna pole jsou aktualizována).
Kóty, kótovací styly Kóty, kótovací styly Velikost, rozteč, styl a tvar kót se může mírně lišit. Kdykoli je to možné, je zachována asociativita kót, a vždy jsou zachovány správné hodnoty kót.
Rastrové obrázky Rastrové obrázky Podporovány jsou tyto typy souborů obrázků: .bmp, .cal, .tif, .png, .tga, .jpg, .gif, .rlc, .bil a .pcx. Všechny ostatní typy souborů obrázků jsou vyřazeny.
Reference DWG Reference DGN V závislosti na zadané možnosti exportu jsou všechny odkazované soubory DWG včetně vnořených odkazů DWG převedeny buď na soubory DGN, sloučeny do jednoho souboru DGN v podobě buněk nebo odstraněny.
Poznámka:
Aplikace MicroStation V7 nepodporuje reference vnořené do referencí, které jsou sloučeny do hostitelského souboru.
Model DWG Model návrhu DGN Model v souboru DWG je převeden na soubor DGN.
Rozvržení DWG Model listu DGN
Při exportování do verze V8 jsou jakákoli inicializovaná rozvržení převedena na modely listů v souboru DGN.
Verze 7 podporuje pouze jeden model. Při použití verze 7 je možno exportovat několik souborů DGN: jeden pro model a ostatní soubory DGN pro veškerá inicializovaná rozvržení obsažená v souboru DWG. Názvy rozvržení se připojují k exportovanému souboru DGN: <název souboru> – Rozvržení1.dgn.
Objekty AEC   Objekty AEC nejsou podporovány. Před exportem do formátu DGN použijte příkaz EXPORTTOAUTOCAD k převedení objektů AEC na základní objekty aplikace AutoCAD.
