O definování a připojování atributů bloku
Co jsou to atributy?
Atribut je popisek či štítek, který připojuje data k bloku. Příklady dat, která se mohou nacházet v atributu, jsou počty součástí, ceny, komentáře a jména vlastníků.
Následující obrázek ukazuje blok křesla se čtyřmi atributy: typ, výrobce, model a cena. Protože popisky byly nastaveny jako proměnné, lze přidat konkrétní informace o každé instanci pro každou vloženou referenci bloku.
Informace atributu extrahované z výkresu mohou být použity v tabulce nebo databázi k vytvoření kusovníku nebo rozpisky. S blokem lze spojit více než jeden atribut za předpokladu, že každý atribut má jiný název.
Při definování atributu můžete určit:
  • jedinečný štítek, který identifikuje atribut podle názvu,
  • výzvu, která se zobrazí při vkládání bloku,
  • výchozí hodnotu, která se použije, je-li proměnná hodnota není zadána na řádku.
Pokud hodláte získávat informace z atributů pro použití v kusovníku, můžete si udržovat seznam názvů atributů, které jste vytvořili. Tyto informace názvů budete potřebovat později při tvorbě souboru šablony atributů.
Poznámka: Je důležité se ujistit, že názvy atributů jsou jedinečné. Rozšířený editor atributů zobrazí všechny duplicitní názvy červeně. Duplicitní názvy působí problémy při extrahování dat nebo při jejich použití v dynamických blocích.
O režimech atributů
Režimy atributů řídí chování atributů v blocích. Například řídí
Připojení atributů k blokům
Po vytvoření jedné nebo více definic atributů je můžete připojit k bloku tím, že je zahrnete do sady výběru při definování nebo předefinování tohoto bloku.
Pro použití několika atributů dohromady je definujte a vložte do stejného bloku. Lze například definovat atributy s názvem Typ, Výrobce, Model a Náklady (Type, Manufacturer, Model a Cost) a potom je vložit do bloku s názvem ŽIDLE.
Obvykle je pořadí výzev atributů stejné jako pořadí výběru těchto atributů při tvorbě bloku. Pokud jste však použili pro výběr atributů výběr křížením nebo pomocí okna, pořadí výzev je obrácené než pořadí při tvorbě atributů. Pomocí Správce atributů bloku můžete změnit pořadí, v němž se budou zobrazovat výzvy informací atributu při vložení reference bloku.
Když otevřete definici bloku v nástroji Editor bloků, můžete také v dialogu Pořadí atributu (příkaz POŘATRBLOKU) změnit pořadí zobrazování výzev informací atributu při vložení reference bloku.
Použití atributů bez jejich připojení k blokům
Rovněž lze vytvořit samostatné atributy. Jakmile jsou atributy definovány a výkres je uložen, tento výkresový soubor může být vložen do jiného výkresu. Při vložení výkresu budete vyzváni k zadání hodnot atributů.
