Vytvoření sady výkresů pro vykreslování na papír nebo do souboru
Listy výkresu můžete sestavit do vlastní výkresové sady a publikovat listy na plotru pojmenovaném v nastavení stránky určeném pro jednotlivé listy. Jestliže je vykreslovací zařízení pojmenované v nastavení stránky papírový plotr, výstupem bude papírová výkresová sada.
Jestliže je plotr konfigurován pro vykreslování do souboru, listy jsou uloženy do souborů nacházejících se v umístění souborů pro vykreslování zadaném v dialogu Možnosti publikování. Každý soubor vykreslování jednotlivých výkresů je uložen pod stejným názvem jako list, s odpovídající souborovou příponou (například .plt, .jpg nebo .bmp). Výchozí umístění lze změnit v dialogu Možnosti na kartě Vykreslení a publikování v poli Vykreslit do souboru.
Otevřete výkres. Klikněte na kartu Výstuppanel VykresleníDávkové vykreslení. Hledat
V dialogu Publikovat jsou v Seznamu listů uvedena rozvržení výkresu. Chcete-li vytvořit výkresovou sadu, upravte seznam listů výkresu pomocí jednoho z následujících úkonů:
Přidat listy.Chcete-li přidat listy z jiných výkresů, klikněte na tlačítko Přidat listy (nebo přetáhněte výkresy z pracovní plochy). V dialogovém okně Vybrat výkresy vyberte možnost výkresy. Kliknutím na tlačítko Vybrat přidáte listy do seznamu listů v dialogovém okně Publikovat. Všechna rozvržení ve výkresu se stanou jednotlivými listy v seznamu listů výkresu. Jednotlivé listy, které se nemají stát součástí sady výkresu, je možné odstranit. Před publikováním je nutné rozvržení inicializovat (v nastavení stránky je nutné definovat velikost papíru větší než 0 x 0).
Poznámka:
Chcete-li do výkresové sady přidat listy se všemi rozvrženími, ujistěte se, že v místní nabídce nebo v dialogu Publikovat je zapnuta volba Přidat listy včetně rozvržení.
Přidat rozvržení modelů. Jestliže vložíte rozvržení modelu, které není inicializováno (v nastavení stránky není definována velikost papíru nebo je nastavena na rozměry 0 x 0), v seznamu listů bude ve sloupci Stav označeno jako neinicializované. Dojde-li ke změně nastavení stránky, rozvržení může být přesto vykresleno.
Poznámka:
Chcete-li přidat do výkresové sady listy včetně listu modelu, ujistěte se, že v místní nabídce je zapnutá volba Přidat listy včetně modelů.
Odstranit listy. Pro odstranění listů ze seznamu vyberte jeden nebo více listů. Klikněte na tlačítko Odstranit listy. Pro odstranění všech listů klikněte pravým tlačítkem. Vyberte položku Odstranit vše.
Změnit pořadí listů. Pro změnu pořadí listů v seznamu o jednu pozici nahoru či dolů vyberte list. Klikněte na tlačítko Přesunout list nahoru nebo Přesunout list dolů. Listy výkresové sady jsou zobrazovány nebo vykreslovány podle pořadí v seznamu.
Přejmenovat listy. Chcete-li přejmenovat list, vyberte ho v seznamu, klikněte pravým tlačítkem a v místní nabídce vyberte položku Přejmenovat list. Zadejte nový název listu.
Změnit nastavení stránek. Chcete-li změnit nastavení stránky rozvržení, vyberte list. V seznamu Nastavení stránky vyberte pojmenované nastavení stránky nebo vyberte jeden nebo více listů a klikněte pravým tlačítkem. Klikněte na tlačítko Změna nastavení stránky. V seznamu Nastavení stránky vyberte nastavení stránky nebo výběrem položky Import importujte nastavení z jiného výkresu nebo šablony. V dialogu Import nastavení stránek vyberte výkres s jedním nebo více nastaveními stránky. Klikněte na tlačítko Import. V seznamu Nastavení stránky vyberte pojmenované nastavení stránky.
Poznámka:
Dle požadavků změňte nastavení stránky pro každé rozvržení. Na listy modelového prostoru lze použít pouze nastavení stránky modelového prostoru a na listy výkresového prostoru lze použít pouze nastavení stránky výkresového prostoru.
Kopírovat listy. Chcete-li kopírovat jeden nebo více listů výkresu, vyberte listy v seznamu a klikněte pravým tlačítkem. Klikněte na tlačítko Kopírovat vybrané listy. Zkopírované listy výkresu jsou přidány a zvýrazněny na konci seznamu listů. Při kopírování listu je jeho název vytvořen přidáním výrazu -Copy(n) na konec názvu původního listu. Například jestliže chcete vytvořit jednu kopii listu nazvaného Kanalizace, kopírovaný list se nazývá Kanalizace-Copy(1). Při každém kopírování stejného listu je číslo n zvýšeno o 1. Díky tvorbě kopií listu můžete mít u stejného listu různá nastavení stránek a jiná nastavení.
Když je seznam listů výkresu sestaven a konfigurován tak, jak chcete pro výkresovou sadu, klikněte na tlačítko Uložit seznam.
V dialogu Uložit seznam jako zadejte do textového pole Název souboru název seznamu výkresové sady. Klikněte na tlačítko Uložit.
Seznam výkresové sady je uložen jako soubor DSD (Drawing Set Descriptions).
V dialogu Publikovat vyberte v poli Publikovat do položku Plotr uvedený v nastavení stránky.
Stisknutím tlačítka Publikovat spusťte proces publikování.
Jestliže jste povolili publikování na pozadí, ikona plotru na pravé straně stavového řádku znamená, že úloha publikování probíhá: papírové výkresy jsou vykreslovány nebo jsou vytvářeny soubory pro vykreslování.
Chcete-li zobrazit informace o prováděné úloze publikování, klikněte pravým tlačítkem na ikonu plotru na pravé straně stavového řádku. Vyberte položku Zobrazit podrobnosti vykreslení a publikování.
