Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Délka
- Typ
Nastaví aktuální formát zobrazení pro měrné jednotky.
Hodnoty v seznamu jsou Exponenciální, Desítkový, Palcový desetinný, Palcový zlomkový a Zlomkový. Formáty Palcový desetinný a Palcový zlomkový nastavují zobrazení ve stopách a palcích, přičemž se předpokládá, že každá výkresová jednotka odpovídá jednomu palci. Ostatní formáty mohou používat libovolnou reálnou jednotku.
- Přesnost
Určuje počet desetinných míst nebo zlomkovou část, ve kterých budou zobrazovány délkové jednotky.
Úhel
Nastavuje aktuální formát úhlu a přesnost zobrazení aktuálního úhlu.
- Typ
Nastaví aktuální formát zobrazení úhlů.
- Přesnost
Nastaví přesnost zobrazení pro úhly.
Pro různá měření úhlů se používají následující konvence:
- Stupně desítkově: desetinná čísla.
- Grady: přípona g malými písmeny.
- Radiány: přípona r malými písmeny.
- Stupně/minuty/sekundy: d vyjadřuje stupně, ' minuty a " sekundy, například 123d45'56.7".
- Geodetické jednotky: N nebo S označují jižní nebo severní azimut, stupně/minuty/sekundy označující, jak daleko východně nebo západně leží úhel přímo od severu nebo jihu, a E nebo W označují východ nebo západ; například, N 45d0'0" E. Úhel je vždy menší než 90 stupňů a je zobrazen ve formátu stupně/minuty/vteřiny. Pokud je úhel přesný sever, jih, východ nebo západ, zobrazí se jen jediné písmeno, které reprezentuje odpovídající zeměpisný směr.
- Ve směru hodinových ručiček
Určuje, zda se kladné hodnoty úhlů měří ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
Měřítko pro vložení
Řídí měřítko pro bloky a výkresy, které jsou vkládány do existujícího výkresu.
Při vložení bloku nebo výkresu, který je vytvořen s jednotkami odlišnými od jednotek používaných v aktuálním výkresu, opraví hodnota měřítka pro vložení nesrovnalosti. Pokud nechcete nastavit měřítko bloku nebo výkresu, vyberte volbu Bez jednotek.
Poznámka: Je-li volba Měřítko pro vložení nastavena na možnost Bez jednotek ve zdrojovém bloku nebo v cílovém výkresu, bude odkazováno na nastavení Zdrojové jednotky obsahu a Cílové jednotky výkresu k určení poměru měřítka. Tato nastavení se nachází v dialogu Možnosti, na kartě Uživatelské nastavení.
Příklad výstupu
Zobrazí příklad aktuálního nastavení jednotek a úhlů.
Osvětlení
Řídí jednotku měření pro intenzitu fotometrických světel v aktuálním výkresu.
Poznámka: Pokud chcete vytvořit a používat fotometrická světla, zadejte jinou jednotku než Generické. Kromě toho fotometrická světla používají měřítko pro vložení k určení jednotek používaných v rendrování, takže měřítko pro vložení by mělo být nastaveno na jiný styl jednotky než Bez jednotek.
Směr
Zobrazí dialog Řízení směru.
