Zadáním vrcholů můžete vytvořit vlastní mnohoúhelníkovou nebo obecnou síť.
Při vytváření sítě pomocí příkazů 3DSÍŤ, OBSÍŤ a 3DPLOCHA zadejte jednotlivé vrcholy.
Hustota sítě řídí počet plošek v původních obecných a mnohoúhelníkových sítích. Hustota je definována jako matice vrcholů M a N, podobně jako rastr skládající se ze sloupců a řádků. M a N určuje umístění sloupce a řádku daného vrcholu.
Síť může být otevřená nebo zavřená. Pokud se počátek a konec sítě nedotýkají, bude síť v daném směru otevřená, jak ukazuje následující obrázek.
Pomocí příkazu 3DSÍŤ lze vytvořit mnohoúhelníkové sítě, které jsou otevřené ve směru M a N (podobně jako osy X a Y roviny XY). Ve většině příkazů můžete použít příkaz 3DSÍŤ společně se skripty nebo rutinami jazyka AutoLISP, pokud znáte body sítě.
Při vytváření sítě určete velikost sítě ve směru M a N. Celkový počet vrcholů zadaný pro síť je roven hodnotě M vynásobené hodnotou N.
Kóty můžete zavřít příkazem KEDIT.
Pomocí příkazu 3DSÍŤ lze vytvářet nepravidelné sítě.
V následujícím příkladu textu na příkazovém řádku vytvoříte síť na obrázku definováním hodnot souřadnic pro všechny vrcholy.
Příkaz: 3DSÍŤ
Výška M sítě: 4
Výška N sítě: 3
Vrchol (0, 0): 10,1, 3
Vrchol (0, 1): 10, 5, 5
Vrchol (0, 2): 10,10, 3
Vrchol (1, 0): 15,1, 0
Vrchol (1, 1): 15, 5, 0
Vrchol (1, 2): 15,10, 0
Vrchol (2, 0): 20,1, 0
Vrchol (2, 1): 20, 5, -1
Vrchol (2, 2): 20,10 ,0
Vrchol (3, 0): 25,1, 0
Vrchol (3, 1): 25, 5, 0
Vrchol (3, 2): 25,10, 0
Příkaz OBSÍŤ vytváří mnohoúhelníkovou (polygonovou) síť s plochami, které mohou mít více vrcholů. Příkaz OBSÍŤ se používá spíše v aplikacích než v přímém zadání uživatele.
Vytváření obecné sítě je podobné vytváření obdélníkové sítě. Chcete-li vytvořit mnohoúhelníkovou síť, zadejte souřadnice pro její vrcholy. Potom definujte každou stranu zadáním čísel vrcholů pro všechny vrcholy této strany. Při vytváření mnohoúhelníkové sítě můžete zadat, aby byly určité hrany neviditelné, přiřadit je k hladinám nebo jim dát barvy.
Chcete-li hranu učinit neviditelnou, zadejte jako číslo vrcholu zápornou hodnotu. Chcete-li například na následujícím obrázku učinit hranu neviditelnou mezi vrcholy 5 a 7, zadejte následující:
Plocha 3, vrchol 3: -7
Na obrázku je plocha 1 definována vrcholy 1, 5, 6 a 2. Plocha 2 je definována vrcholy 1, 4, 3 a 2. Plocha 3 je definována vrcholy 1, 4, 7 a 5 a plocha 4 je definována vrcholy 3, 4, 7 a 8.
Pomocí příkazu 3DPLOCHA lze určením jednotlivých vrcholů vytvořit 3D obecnou síť a dále lze určit, zda má být segment hrany neviditelný.
Pokud vyberete objekt 3DPLOCHA během některých operací vyhlazení sítě (například pomocí příkazu VYHLSÍŤVÍCE), zobrazí se výzva k převedení objektů 3DPLOCHA na objekty sítě.
