Informace o publikování souborů 3D DWF
Své 3D modely můžete publikovat do souborů DWF nebo DWFx pro zobrazení a vykreslení pomocí aplikace Autodesk Design Review.
Lze generovat soubory DWF nebo DWFx trojrozměrných modelů s podobnou vizuální věrností, jakou mají původní soubory DWG. Můžete vytvořit jednolistový nebo vícelistový soubor DWF nebo DWFx s 2D a 3D objekty modelového prostoru.
Publikování materiálů
Pokud byly k modelům přiřazeny materiály s mapovanými texturami, lze tyto materiály publikovat do souboru 3D DWF nebo 3D DWFx. Orientace map textur a jejich měřítko nastavené v grafickém editoru zůstane v publikovaném souboru 3D DWF nebo 3D DWFx zachováno.
Na publikování materiálů se vztahují určitá omezení.
Poznámka: Protože prohlížeč DWF Viewer a zobrazovací modul jsou odlišné, můžete zaznamenat určité odchylky ve způsobu zobrazení map textur v prohlížeči DWF Viewer.
Zvýšení plynulosti modelů 3D DWF nebo 3D DWFx
Vyhlazení modelů 3D DWF nebo 3D DWFx lze zvýšit změnou hodnoty systémové proměnné 3DDWFPREC. Proměnnou 3DDWFPREC lze nastavit v rozsahu od 1 do 6. Vyšší hodnota nastavení výrazně vylepšuje vzhled objektů v prohlížeči DWF Viewer.
Poznámka: Nastavení proměnné 3DDWFPREC má globální platnost a ovlivňuje všechny objekty v 3D modelu. Vyšší hodnoty tak mohou zapříčinit větší velikost souborů.
Zlepšení výkonu s rozsáhlými modely
Při publikování souboru DWF nebo DWFx je zpracován každý objekt v modelu. Při práci s rozsáhlými modely lze výrazně zvýšit rychlost publikování pomocí bloků. Například model kanceláře obsahuje základní krychlové uspořádání osmi příček, psacího stolu a židle. Zpracování těchto deseti objektů nezabere mnoho času. Je-li však toto objemové uspořádání použito 100krát, znamená to, že je potřeba zpracovat 1000 objektů, a následně se prodlouží doba publikování. Vloží-li se základní objemové uspořádání do modelu jako samostatný blok, uvedených deset objektů bude zpracováno najednou při jednom vložení.
Rychlost publikování lze zvýšit ještě víc seskupením různých objektů do dočasných bloků. Jakmile se publikace dokončí, bloky lze zrušit a pokračovat v práci s objekty.
Blíží-li se práce ke konci, lze vytvářet bloky složené z částí modelu, které pravděpodobně nebude nutné dále editovat. Pokud se první patro modelu kanceláře výrazně nezmění, vytvořte blok obsahující všechny jeho komponenty. Během publikování nebudou zpracovány jednotlivé objekty patra, nýbrž bude blok zpracován jako jeden objekt.
Obsah 3D DWF nebo 3D DWFx, který není podporován
Při publikování souboru 3D DWF nebo DWFx je možné, že se určitý obsah výkresu nezobrazí v prohlížeči DWF Viewer. Obsah uvedený v následující tabulce není podporován při výstupu do souboru 3D DWF nebo 3D DWFx.
Nepodporovaný obsah
Detaily
Animace a průchody
Atributy bloku
Typy písma (různé)
Viz tabulka „Podporovaná textová písma“ uvedená níže
Výplně gradientu (šrafy)
Skryté hrany
Hypertextové odkazy
Obrázky
Informace o hladinách
Světla a stíny
Materiálové komponenty
  • Mapy nerovností, neprůhlednosti a textury odlesku
  • Procedurální materiály (například dřevo a mramor)
  • Odraz a lom
  • Vlastní osvětlení
  • Lesklost
  • Světelná prostupnost
Odstavcový text (částečně)
Tučný text a kurzíva
Pojmenované pohledy a kamery
objekty OLE
Paprsky a přímky
Oříznutí řezu a XOříznutí
Tloušťka textu
Styly zobrazení
Při publikování souboru 3D DWF nebo 3D DWFx není podporováno vícero textových písem. Následující tabulka uvádí publikovaná písma.
Arial
Arial Black
Comic Sans MS
Courier New
Impact
Lucinda Console
Lucinda Sans Unicode
Martlett
Tahoma
Times New Roman
Verdana
Verdana Italic
Webdings
Wingdings
