Dialog Publikovat
Určuje listy výkresu, které můžete sestavit, znovu uspořádat, přejmenovat, kopírovat a uložit pro publikování jako výkresovou sadu s více listy.
Výkresovou sadu lze publikovat do souboru DWF, DWFx nebo PDF, odeslat na plotr uvedený v nastavení stránky a na tomto plotru vytisknout, nebo uložit jako vykreslovací soubor. Seznam listů výkresu můžete uložit jako soubor DSD (Drawing Set Descriptions). Uložené výkresové sady mohou být nahrazeny nebo připojeny do aktuálního seznamu pro opakované publikování.
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Seznam listů
Zobrazí aktuální sadu výkresů (DSD) nebo soubor dávkového vykreslování (BP3).
Tlačítko Načíst seznam listů
Zobrazí dialog Načíst seznam listů (standardní dialog pro výběr souboru), ve kterém můžete vybrat soubor DSD nebo BP3 (dávkové vykreslení) pro načtení. Jestliže v dialogu Publikovat listy výkresu existuje seznam listů výkresu, zobrazí se dialog Nahradit nebo Připojit. Existující seznam listů výkresu můžete buď nahradit novými listy, nebo můžete připojit nové listy k aktuálnímu seznamu.
Tlačítko Uložit seznam listů
Zobrazí dialog Uložit seznam jako (standardní dialog pro výběr souboru), ve kterém můžete uložit existující seznam výkresů jako soubor DSD. Soubory DSD se používají k popisování seznamů výkresových souborů a vybraných seznamů rozvržení v rámci výkresových souborů.
Publikovat do:
Definuje postup publikování seznamu listů. Publikovat můžete do souboru DWF, DWFx nebo PDF s více listy (elektronická výkresová sada), nebo do plotru určeného v nastavení stránky (výkresová sada nebo sada souboru vykreslování).
Plotr uvedený v nastavení stránky
Označuje, že bude použito výstupní zařízení pro určené jednotlivé listy výkresu v nastavení stránky.
DWF, DWFx a PDF
Vybere výstupní souborový formát: DWF, DWFx nebo PDF
Předvolba PDF
Načte možnosti publikování ze souboru konfigurace plotru obsahujícího předkonfigurované nastavení k vytváření souborů PDF se specifickým účelem. Název předvolby PDF obvykle vyjadřuje její účel.
Automaticky načítat všechny otevřené výkresy
Je-li tato možnost vybrána, do seznamu pro publikování se automaticky načítá obsah všech otevřených dokumentů (rozvržení a/nebo modelový prostor). Není.li vybrána, do seznamu pro publikování se načítá pouze obsah aktuálního dokumentu.
Tlačítka Seznam listů
Tlačítko Přidat listy
Zobrazí dialog Vybrat výkresy (standardní dialog pro výběr souboru), kde můžete vybrat výkresy pro přidání do seznamu listů výkresu. Z těchto souborů se zjistí názvy rozvržení a pro každé rozvržení a model je do seznamu listů výkresu přidán jeden list.
Názvy listů výkresu jsou vytvořeny z názvu výkresu a názvu rozvržení nebo slova Model oddělených pomlčkou (-).
Tlačítko Odstranit listy
Vymaže vybraný list výkresu ze seznamu listů.
Tlačítko Přesunout list nahoru
Přesune vybrané listy výkresu v seznamu nahoru o jednu pozici.
Tlačítko Přesunout list dolů
Přesune vybrané listy výkresu v seznamu dolů o jednu pozici.
Tlačítko Náhled
Zobrazuje výkres tak, jak bude vypadat po vykreslení na papír spuštěním příkazu NÁHLED. Chcete-li vytisknout náhled tisku a vrátit se do dialogu Vykreslování, stiskněte ESC, pak ENTER, nebo klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Konec v místní nabídce.
Poznámka: Je-li pro list vybráno nastavení 3D DWF, tlačítko Náhled je neaktivní. (Není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.)
Publikované listy
Obsahuje seznam listů výkresu, které budou publikovány. Chcete-li změnit nastavení listu, klikněte na záhlaví sloupce nastavení stránky. Pomocí místní nabídky přidejte další listy nebo proveďte jiné změny v seznamu.
Název listu
Kombinuje název výkresu a název rozvržení, které jsou odděleny pomlčkou (-). Jestliže je zapnuta volba Při přidávání listů zahrnout / Kartu Model, je vybrána pouze karta Model. Listy můžete kopírovat výběrem položky Kopírovat vybrané listy v místní nabídce. Název zobrazený v poli Název listu lze změnit pomocí položky Přejmenovat v místní nabídce. Názvy listů výkresu musí být v rámci jednoho souboru DWF, DWFx nebo PDF jedinečné. Místní nabídka také nabízí volbu pro odstranění všech listů ze seznamu.
Poznámka: Listy výkresu, které zaplňují seznam Publikované listy, jsou řízeny systémovou proměnnou PUBLISHALLSHEETS.
Nastavení stránky / 3D DWF
Zobrazí pojmenované nastavení stránky listu. Nastavení stránky můžete změnit kliknutím na název nastavení stránky a výběrem jiného nastavení stránky ze seznamu. Pro listy karty Model je možno použít pouze nastavení stránky karty Model, zatímco rozvržení výkresového prostoru mohou používat pouze nastavení stránky výkresového prostoru. Vybráním volby Import importujete nastavení stránek z jiného souboru DWG v dialogu Import nastavení stránek pro publikování (jedná se o standardní dialog pro výběr souborů).
Máte možnost nastavit vzhled stránky pro listy modelového prostoru na 3D DWF, nebo 3D DWFx. Volba 3D DWF není dostupná pro zadání hladiny v seznamu listů.
Poznámka: 3D soubory DWF a DWFx nejsou k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.
Stav
Zobrazí stav listu při jeho načtení do seznamu listů.
Zobrazit detaily
Zobrazí a skryje oblasti Informace o vybraném listu a Informace o vybraném nastavení stránky.
Vybrané podrobnosti listů
Zobrazuje následující informace o vybraném nastavení stránky: vykreslovací zařízení, rozměr výkresu, měřítko výkresu a podrobnosti.
Informace o možnostech publikování
Zobrazí souhrn aktuálně vybraných možností publikování.
Umístění
Určuje složku k vytváření souborů DWF, DWFx a PDF. Tato možnost je k dispozici, pokud zapnete možnost Plotr pojmenovaný v nastavení stránky v dialogu „Publikovat do:“. Pokud nastavení stránky libovolného listu v seznamu listů určuje, že list bude vykreslen do souboru DWF, DWFx nebo PDF, jsou tyto listy vytvářeny v určené složce.
Možnosti publikování / Možnosti publikování sady listů
Otevře dialog, ve kterém můžete přizpůsobit nastavení plotru vybraného v poli „Publikovat do:“. Když dialog Publikovat vyvoláte ze Správce sady listů, název tohoto tlačítka je Možnosti publikování sady listů. Pokud je dialog Publikovat vyvolán z jiných míst, název tohoto tlačítka je Možnosti publikování.
Výstup publikování
Počet kopií
Určuje počet kopií pro publikování. Je-li vybrána možnost Publikovat do DWF, DWFx nebo PDF, položka Počet kopií je nastavena na výchozí počet 1 a nelze ji změnit. Pokud nastavení stránky listu určuje vykreslování do souboru, potom je počet v této volbě ignorován a je vytvořen jeden soubor vykreslení.
Přesnost
Optimalizuje hodnotu dpi souborů DWF, DWFx nebo PDF pro vaše odvětví: výrobu, architekturu nebo stavebnictví. Případně můžete konfigurovat uživatelskou předvolbu přesnosti, a to v dialogu Správce předvoleb přesnosti.
Toto nastavení přepíše nastavení hodnoty dpi v ovladači .PC3. Není-li v rozevíracím seznamu Publikovat do: vybrán žádný typ souboru, je tato možnost zobrazena šedě.
Poznámka: Předefinování přesnosti se nepoužije na listy modelu, které jsou exportovány do formátu 3D DWF. (Není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.)
Včetně označení
Umístí označení výkresu do určeného rohu jednotlivých výkresů a provede záznam do souboru. Údaje o označení výkresu jsou uvedeny v dialogu Označení výkresu.
I když toto zaškrtávací políčko zůstane aktivní pro listy, které jsou nastaveny pro publikování 3D DWF, do souborů 3D DWF nebo 3D DWFx se žádné označení výkresu nepřidává ani tehdy, je-li políčko zaškrtnuto. (Není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.)
Nastavení označení výkresu
Zobrazí dialog Nastavení označení výkresu, ve kterém můžete určit informace, například název výkresu nebo měřítko vykreslování, které chcete použít v označení výkresu.
Publikovat na pozadí
Zapíná a vypíná publikování vybraných listů na pozadí.
Publikování na pozadí můžete nastavit také na kartě Vykreslení a publikování dialogu Možnosti (příkaz MOŽNOSTI). Vyberte zaškrtávací políčko Publikování ve skupině Možnosti zpracování na pozadí.
Odesílat listy na plotr v obráceném pořadí
Je-li vybrána, odesílá listy do plotru v obráceném nebo standardním pořadí. Tato volba je dostupná pouze tehdy, pokud je vybrána volba Plotru uvedeného v nastavení stránky.
Po dokončení otevřít v prohlížeči
Po dokončení publikování se soubor DWF, DWFx nebo PDF otevře v aplikaci, která je nastavena jako výchozí prohlížeč.
Publikovat
Spouští operaci publikování. Vytvoří jeden nebo několik jednolistových souborů DWF, DWFx nebo PDF, nebo jeden vícelistový soubor DWF, DWFx nebo PDF, případně – v závislosti na možnosti vybrané v oblasti Publikovat do a možnostech vybraných v dialogu Možnosti publikování – provede vykreslení do zařízení nebo souboru.
Chcete-li zobrazit informace o publikovaných výkresových sadách, včetně chybových hlášení, klikněte na ikonu Dostupná zpráva vykreslování/publikování v oznamovací oblasti na pravé straně stavového řádku. Kliknutím na tuto ikonu zobrazíte dialog Podrobnosti vykreslování a publikování s informacemi o dokončených úlohách vykreslování a publikování. Tyto informace je také uloženy do protokolu Vykreslování a Publikování. Místní nabídka přiřazená této ikoně poskytuje také možnost zobrazení naposledy publikovaného souboru DWF, DWFx nebo PDF.
