O nástrojích pro vlastnosti objektu
V závislosti na tom, co právě děláte, si můžete vybrat z několika nástrojů, které určují vlastnosti objektů.
Použití palety Vlastnosti
Paleta Vlastnosti poskytuje nejkompletnější seznam všech nastavení vlastností.
  • Pokud nejsou vybrány žádné objekty, můžete zobrazit a změnit aktuální vlastnosti, které se použijí pro všechny nové objekty.
  • Pokud je vybraný jeden objektu, můžete zobrazit a změnit vlastnosti tohoto objektu.
  • Pokud je vybráno několik objektů, můžete zobrazit a změnit jejich společné vlastnosti.
Používání palety Rychlé vlastnosti
Obecně lze dvojitým kliknutím na objekt otevřít paletu Rychlé vlastnosti a provést změny jeho vlastností.
Poznámky
  • U několika typů objektů se po dvojitém kliknutí místo otevření palety Rychlé vlastnosti otevře editor nebo spustí příkaz specifický pro daný objekt. Mezi tyto typy objektů patří bloky, křivky, křivky spline a text.
  • Pomocí dialogu Přizpůsobit uživatelské rozhraní můžete nastavit, jaká paleta nebo příkaz se použije po dvojitém kliknutí na jednotlivé typy objektů.
Použití panelu Vlastnosti na pásu karet
Na kartě Výchozí na pásu karet pomocí panelů Hladiny a Vlastnosti zkontrolujte nebo změňte nastavení pro většinu běžně používaných vlastností: hladina, barva, tloušťka čáry a typ čáry.
Pokud nejsou vybrány žádné objekty, nahoře zvýrazněné rozevírací seznamy zobrazují aktuální nastavení pro výkres. Pokud vyberete objekt, rozevírací seznamy zobrazí nastavení vlastností pro vybraný objekt.
