Úpravy definic atributů
Jak upravit a použít definice atributů bloku.
Úpravy atributů připojených k definici bloku
Tento postup použijte k úpravě definic atributů, včetně štítků, výzev, výchozích hodnot, režimů, zobrazení textu a dalších vlastností.
  1. Klikněte na kartu Vložit panel Definice bloku Správa atributů. Hledat
  2. Ve Správci atributů bloků vyberte blok ze seznamu Blok nebo klikněte na tlačítko Vybrat blok a vyberte blok v kreslicí ploše.
  3. V seznamu atributů dvakrát klikněte na atribut, který se má editovat, nebo vyberte atribut a klikněte na tlačítko Upravit.
  4. V dialogu Upravit atribut proveďte změny na následujících kartách a klikněte na tlačítko OK:
    • Karta Atribut. Upravte štítek, výzvu a výchozí text nebo nastavte režimy, například zda je atribut viditelný, má konstantní hodnotu, a tak dále.
    • Karta Možnosti textu. Upravte způsob, jak se text zobrazí ve výkresu.
    • Karta Vlastnosti. Nastavte hladinu, typ čáry, tloušťku čáry, styl vykreslování a barevné vlastnosti.
  5. Pokud chcete změny použít na všechny reference bloku, které obsahují tento atribut, klikněte na tlačítko Nastavení (Správce atributů bloku) a vyberte volbu Použít změny na existující reference.
Určení, zda chcete použít změny atributů na existující reference bloku
  2. Ve Správci atributů bloku klikněte na tlačítko Nastavení.
  3. V dialogu Nastavení proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Chcete-li použít změny na existující reference bloků (výchozí nastavení), zapněte volbu Použít změny na existující reference.
    • Chcete-li použít změny pouze na vložení nových bloků, vypněte volbu Použít změny na stávající reference.
Použití změn atributů pro všechny reference bloku (Správce atributů bloku)
Pomocí tohoto postupu lze aktualizovat všechny vložené reference bloku tak, aby odpovídaly aktuální definici atributu. Tento proces neovlivňuje hodnoty atributů.
  3. Klikněte na tlačítko Synchronizovat.
Použití změn atributů pro všechny reference bloku (z příkazového řádku).
Pomocí tohoto postupu lze aktualizovat všechny vložené reference bloku tak, aby odpovídaly aktuální definici atributu nebo aktualizovat reference bloku pomocí změn atributů, které jsou výsledkem předefinování bloku.
  1. Klikněte nakartu Výchozí panel Blok Synchronizovat atributy.
  2. Na výzvu proveďte jedno z následujících:
    • Zadejte název a potom zadejte název bloku, jehož reference bloku chcete aktualizovat.
    • Zadejte ? a zobrazte seznam bloků, potom zadejte název následovaný názvem bloku.
    • Stiskněte klávesu Enter a poté pomocí ukazovacího zařízení vyberte blok v kreslicí ploše.
    Jestliže zadáte neexistující blok nebo zadaný blok neobsahuje atributy, zobrazí se chybové hlášení.
Odstranění atributu z definice bloku
  3. (Volitelné) Pokud nechcete odstranit atributy z existujících instancí bloku, klikněte na tlačítko Nastavení a v dialogu Nastavení vypněte možnost Použít změny na existující reference.
  4. Ve Správci atributů bloku vyberte atribut ze seznamu atributů a klikněte na tlačítko Odstranit.
    Atributy odstraněné z existujících instancí bloku nemusí zmizet, dokud neobnovíte výkres příkazem REGEN.
Identifikace a oprava duplicitních štítků atributů bloků
Tento postup použijte, abyste zabránili nepředvídatelným výsledkům, které se mohou vyskytnout, když mají dva nebo více štítků stejný název.
  3. V dialogu Nastavení vyberte volbu Zvýraznit zdvojené štítky a klikněte na tlačítko OK.
    Ve Správci atributů bloku se duplicitní názvy štítků zvýrazní červeně.
  4. Dvakrát klikněte na název štítku a upravte ho v dialogu Upravit atribut.
