O propojování a vkládání objektů (OLE)
Propojování a vkládání objektů nabízí způsob, jak používat informace z jedné aplikace v jiné aplikaci. Chcete-li používat funkci OLE, je nutné, aby funkci OLE podporovala zdrojová i cílová aplikace.
Funkce vkládání i propojování vkládají informace z jednoho dokumentu do druhého. Rovněž lze propojované i vkládané objekty OLE upravovat v cílové aplikaci. Propojování a vkládání však informace ukládá odlišně.
Vztah mezi vkládáním a propojováním je podobný vztahu mezi vkládáním bloku a vytvářením externích referencí v programu.
Vkládání objektů
Vložený objekt OLE je kopie údajů z jiného dokumentu. Při vkládání objektů propojení s původním dokumentem neexistuje a žádné změny provedené v zdrojovém dokumentu se neodráží v cílových dokumentech. Pokud chcete být schopni použít pro úpravu objektu aplikaci, která ho vytváří, ale nechcete, aby se objekt OLE aktualizoval při úpravě informací v zdrojovém dokumentu, použijte vkládání objektů.
Propojení objektů
Propojený objekt je odkaz na informace v jiném dokumentu. Pokud chcete použít stejné údaje ve více dokumentech, propojujte objekty. Když potom změníte původní informace, potřebujete aktualizovat pouze propojení, aby se aktualizoval dokument obsahující objekty OLE. Rovněž lze nastavit, aby se propojení aktualizovala automaticky.
Při propojování výkresu je nutné zachovat přístup k zdrojové aplikaci a propojenému dokumentu. Jestliže přejmenujete nebo přesunete jeden z nich, bude nutné propojení znovu zavést.
Řízení kvality vykreslování objektů OLE
S objekty OLE se při použití rastrového vykreslování zachází jako s rastrovými objekty. Protože vykreslování velkých barevných rastrových obrázků ve vysokém rozlišení může být velice náročné na systémové prostředky, lze vykreslování jednotlivých objektů OLE řídit pomocí systémové proměnné OLEQUALITY. Výchozí nastavení Automaticky vybrat přiřadí úroveň kvality vykreslování podle typu objektu. Čím vyšší je úroveň kvality vykreslování, tím více času a paměti vykreslování potřebuje.
Kvalitu vykreslování objektů OLE můžete nastavit v dialogu Editor konfigurace plotru. Volba Grafika zobrazí dialog Rastrová grafika s posuvníkem řídícím kvalitu vykreslování objektů OLE.
Poznámka: Vnořené objekty OLE mohou způsobit problémy. Například může dojít k chybě při vykreslování tabulky aplikace Excel vložené do dokumentu aplikace Word. Objekt OLE, který se nenachází v rovině aktuálního pohledu, se nevykreslí, vykreslení jeho rámečku však závisí na nastavení systémové proměnné OLEFRAME.
