Příkaz MVSETUP v pojmenovaném rozvržení ve výkresovém prostoru
V pojmenovaném rozvržení lze do výkresu vložit rohové razítko a vytvořit v oblasti rohového razítka sadu výřezů rozvržení.
Globální měřítko lze určit jako poměr mezi měřítkem rohového razítka v rozvržení a tím, co jste vytvořili v modelovém prostoru.
K jednoduchému zadání veškerých nastavení rozvržení stránky a pro přípravu výkresu pro vykreslování můžete také použít Správce nastavení stránek.
Pokud je systémová proměnná TILEMODE vypnuta, nebo pokud zadáte možnost a nebo stisknete klávesu Enter na výzvu Povolit výkresový prostor, zobrazí se následující výzvy.
Zarovnat
Posune pohled ve výřezu tak, aby byl zarovnán se základním bodem jiného výřezu. Aktivní výřez je takový, do kterého se přesunuje další bod.
Skloněné
Posune pohled ve výřezu určeným směrem.
Další dvě výzvy udávají vzdálenost a úhel od základního bodu ke druhému bodu.
Horizontální
Posune pohled ve výřezu tak, aby byl horizontálně zarovnán se základním bodem jiného výřezu. Tuto volbu byste měli používat jen v případě, že jsou dané dva výřezy orientovány horizontálně. V opačném případě by mohl být pohled posunut mimo meze výřezu.
Vertikální rozložení
Posune pohled ve výřezu tak, aby byl vertikálně zarovnán se základním bodem jiného výřezu. Tuto volbu byste měli používat jen v případě, že jsou dané dva výřezy orientovány vertikálně. V opačném případě by mohl být pohled posunut mimo meze výřezu.
Otoč pohled
Otáčí pohled ve výřezu kolem základního bodu.
Zpět
Vrátí zpět operace provedené v aktuální relaci MVSETUP.
Vytvořit
Vytváří výřezy.
Vymaž objekty
Odstraní existující výřezy rozvržení.
Vytvoř výřezy
Zobrazí možnosti k vytváření výřezů rozvržení.
Číslo rozvržení k načtení
Řídí vytváření výřezů rozvržení.
Při zadání hodnoty 0 nebo stisknutí klávesy Enter se nevytvoří žádné výřezy rozvržení.
Při zadání hodnoty 1 se vytvoří jeden výřez rozvržení, jehož velikost je určena následujícími výzvami.
Při zadání hodnoty 2 se rozdělením zadané plochy na kvadranty vytvoří čtyři výřezy rozvržení. Budete vyzváni k zadání plochy, která má být rozdělena, a k určení vzdálenosti mezi výřezy.
Je nastaven úhel pohledu na každý kvadrant, a to podle následující tabulky.
Standardní výřezy
Kvadrant
Pohled
Levý-horní
Horní (rovina XY USS)
Pravý-horní
Izometrický pohled JV
Levý-dolní
Přední (rovina XZ USS)
Pravý-dolní
Pravá strana (rovina YZ USS)
Při zadání hodnoty 3 se definuje matrice výřezů rozvržení podél os X a Y. Určením bodů v následujících dvou výzvách definujete obdélníkovou plochu, která obsahuje výřezy rozvržení. Pokud máte vloženo razítko, výzva Určete první bod zahrnuje také volbu pro výběr výchozí oblasti.
Pokud zadáte v každém směru více výřezů, zobrazí se výzvy k zadání vzdáleností mezi výřezy rozvržení ve směru osy X a Y.
Do definované plochy se vloží sada výřezů.
Znovu
Znovu zobrazí seznam voleb rozvržení výřezů.
Zpět
Měřítko výřezů
Upravuje měřítko zobrazení objektů zobrazených ve výřezech rozvržení. Měřítko zobrazení je poměr mezi měřítkem hranice výkresového prostoru a měřítkem výkresových objektů zobrazených ve výřezech.
Interaktivně
Postupně bude vybírat jednotlivé výřezy rozvržení a pro každý zobrazí následující výzvy:
Například pro palcový výkres v měřítku 1:4 (čtvrtinovém měřítku), zadejte 1 pro jednotky výkresového prostoru a 4 pro jednotky modelového prostoru.
Stejně
Nastaví stejné měřítko pro všechny výřezy rozvržení.
Možnosti
Umožňuje nastavit předvolby příkazu MVSETUP před změnou výkresu.
Hladina
Určuje hladinu, do které bude vloženo razítko.
Meze
určuje, zda vynulovat okraje rastru podle maximální velikosti výkresu po vložení razítka.
Jednotky
Určuje, zda budou velikosti a polohy bodů převedeny ve výkresovém prostoru na palce nebo milimetry.
Xref
Určuje, zda bude razítko vloženo do výkresu jako blok nebo zůstane externí referencí.
Razítko
Připravuje výkresový prostor, orientuje výkres tím, že nastaví jeho počátek a vytváří hranici výkresu a razítko.
Vymaž objekty
Vymaže objekty z výkresového prostoru.
Počátek
Přemístí počáteční bod pro toto rozvržení.
Zpět
Vlož
Zobrazí volby rohového razítka.
Razítko k načtení
Vkládá rámeček výkresu a rohové razítko. Zadáním číslice 0 nebo stisknutím klávesy Enter se nevloží žádné ohraničení. Zadáním 113 se vytvoří standardní ohraničení příslušných rozměrů. Seznam obsahuje standardní formáty ANSI a DIN/ISO.
Přidat
Přidává rámeček s rohovým razítkem do seznamu. Vyberete-li tuto volbu, bude následovat výzva k zadání popisu rohového razítka, které bude zobrazeno v seznamu a názvu příslušného výkresu, který bude vložen.
Řádek podobný uvedenému příkladu se přidá za poslední vloženou hodnotu ve standardním souboru mvsetup.dfs:
A/E (24 x 18in),arch-b.dwg,(1.12 0.99 0.00),(18.63 17.02 0.00),in
Poslední pole řádku určuje, zda bylo rohové razítko vytvořeno v palcích nebo v milimetrech. Pole jednotek umožňuje změnu jednotek rohových razítek vytvořených v obou systémech jednotek pomocí možnosti Možnosti.
Přidávat můžete také rohová razítka, která mají proměnné atributy.
Vymazat
Odstraní položky ze seznamu.
Znovu
Znovu zobrazí seznam voleb pro rohová razítka s rámečky.
Zpět
