Chcete-li zvýšit rychlost zobrazení obrázků, můžete změnit kvalitu zobrazení obrázků, skrýt aktuálně nepotřebné obrázky, použít rozmístění obrázků vedle sebe nebo potlačit zvýraznění výběru obrázku.
Chcete-li zvýšit rychlost zobrazování obrázků, můžete upravit kvalitu zobrazení z implicitně nastavené vysoké na nízkou. Obrázky v kvalitě draft se mohou jevit jako zrnitější (podle typu obrázkového souboru), ale jsou zobrazovány rychleji než obrázky ve vysoké kvalitě. K řízení kvality obrázku se používá příkaz OBRKVALITA.
Při používání rastrových obrázků True Color (24 nebo 32 bitů na pixel) lze kvalitu obrázku zlepšit zapnutím nebo vypnutím některých voleb na kartě Zobrazení dialogu Možnosti. Při zobrazení obrázků v nejlepší kvalitě se výrazně zvýší doba regenerace. Chcete-li zvýšit výkon systému, snižte pro práci s výkresem počet barev v systému.
Rychlost překreslování můžete zvýšit skrytím obrázků, které v aktuální relaci již nepotřebujete. Skryté obrázky nejsou zobrazeny ani vykresleny; je zobrazen pouze rámeček obrázku. V aplikaci AutoCAD si můžete vybrat, zda chcete skrýt obrázek bez ohledu na uživatelský souřadnicový systém (USS) v aktuálním výřezu.
Dlaždicové obrázky jsou malé části (sada dlaždic) velkých obrázků, které se načítají mnohem rychleji než nedlaždicové obrázky. Jestliže editujete nebo měníte vlastnosti obrázku, regeneruje se pouze upravená část, a tím se zkrátí doba regenerace. Formát TIFF (Tagged Image File Format) je jediným formátem skládaných obrázků, který program podporuje. Načítací modul obrázků TIFF podporuje všechny typy obrázků:
Skládané obrázky TIFF lze ukládat pomocí většiny nástrojů pro skenování obrázků. Jednotlivé skládané obrázky by neměly být menší než 64 x 64 pixelů a ne větší než 512 x 512 pixelů. Další moduly podporující načítání jiných formátů skládaných obrázků, například CALS Type II, lze získat od nezávislých výrobců.
Výběrem volby Zvýraznit pouze rámeček rastrových obrázků na kartě Zobrazení dialogu Možnosti můžete zapnout nebo vypnout zvýraznění znázorňující výběr rastrového obrázku nebo rámečku obrázku. Systémovou proměnnou IMAGEHLT můžete také nastavit přímo. Ve výchozím nastavení je systémová proměnná IMAGEHLT nastavena na 0, aby se zvýraznil pouze rámeček rastrového obrázku. Vypnutím zvýraznění celého obrázku zvýšíte výkon.
