AKCEBLOKU (příkaz)
Přidá akci k definici dynamického bloku.
Tento příkaz je dostupný pouze v nástroji Editor bloků. Akce definují způsob, jakým se přesouvá nebo mění geometrie reference dynamického bloku při manipulaci s uživatelskými vlastnostmi reference bloku ve výkresu. S akcemi se sdružují parametry.
Zobrazí se následující výzvy.
Výběr parametru
Vyberte parametr v definici bloku, se kterým má být akce spojena.
Parametry lze přiřadit k akcím z následujícího seznamu.
Pole
Přidá k aktuální definici dynamického bloku akci rozmnožení. Akce rozmnožení může být sdružena s lineárním parametrem, polárním parametrem nebo parametrem XY. Určuje, že při spuštění akce v referenci dynamického bloku bude výběrová množina objektů rozmnožena.
Výběr objektů
Definuje objekty, které budou zahrnuty do akce, pokud dojde k její změně.
Zadejte vzdálenost mezi sloupci
Pokud je vybrán lineární nebo polární parametr, určuje vzdálenost mezi vybranými objekty, pokud dojde ke změně akce pole. Vzdálenost zadejte pomocí ukazatele myši.
  • Určete protější roh.
Určete vzdálenost mezi řádky nebo jednotkovou buňku
Pokud je vybrán parametr XY, určuje vzdálenost mezi vybranými objekty, pokud dojde ke změně akce pole. Vzdálenost zadejte pomocí ukazatele myši. Chcete-li určit jednotkovou buňku, zadejte pro oba body dvě hodnoty oddělené čárkami.
Určete umístění akce
Pokud je proměnná BACTIONBARMODE nastavena na hodnotu 0, určuje, kam bude akce v nástroji Editor bloků umístěna.
Vyhledávání
Akce vyhledávání zobrazí dialog Vyhledávací tabulka vlastností, ve kterém můžete vytvořit vyhledávací tabulku pro referenci bloku.
Překlopení
Při spuštění akce v referenci bloku se sada objektů překlopí okolo přímky odrazu parametru překlopení.
Akci překlopení lze sdružit pouze s parametrem překlopení.
Zadejte sadu výběru
Určuje objekty, které budou zrcadleny podle přímky odrazu parametru překlopení.
Posunutí
Určuje, že při spuštění akce v referenci dynamického bloku bude výběrová množina objektů posunuta. Akce posunutí může být sdružena s parametrem bodu, lineárním parametrem, polárním parametrem nebo parametrem XY.
Výběr objektů
Vyberte objekty pro akci posunutí.
Určete, kde v Editoru bloků by se akce měla provést.
Určete parametrický bod
Pokud je vybrán lineární nebo polární parametr, určuje, zda bude k určení základního bodu akce použit počáteční nebo koncový bod.
Pokud je vybrán parametr XY, určuje, který roh parametru bude přiřazen k akci. Objekty vybrané pro akci budou přesunuty vzhledem k tomuto bodu.
Násobitel
Pokud je proměnná BACTIONBARMODE nastavena na hodnotu 0 a bude spuštěna akce, změní hodnotu asociovaného parametru o zadanou vzdálenost.
Odsazení
Pokud je proměnná BACTIONBARMODE nastavena na hodnotu 0 a bude spuštěna akce, zvýší nebo sníží úhel vybraného parametru o zadanou hodnotu.
XY
Pokud je vybrán parametr XY, určuje, zda je vzdálenost použitá pro akci vzdáleností parametru v ose X, vzdáleností v ose Y nebo vzdáleností v rovině XY od základního bodu parametru.
Otočení
Určuje, že při spuštění akce v referenci dynamického bloku bude výběrová množina objektů otočena. Akci otočení lze sdružit pouze s parametrem otočení.
Zadejte sadu výběru
Určuje objekty, které budou otočeny kolem základního bodu parametru.
Změna měřítka
Určuje, že při spuštění akce v referenci dynamického bloku bude změněno měřítko sady výběru objektů podle definovaného základního bodu. Akci změny měřítka lze sdružit s lineárním parametrem, polárním parametrem nebo parametrem XY.
Výběr objektů
Určuje objekty, které se mají použít pro akci změny měřítka
Základní typ
Určuje, zda bude základní bod akce závislý nebo nezávislý na základním bodu asociovaného parametru.
Závislý
Změní měřítko nebo přesune vybrané objekty vzhledem k základnímu bodu asociovaného parametru.
Nezávislý
Změní měřítko nebo přesune vybrané objekty vzhledem k základnímu bodu definovanému samostatně mimo asociovaný parametr.
XY
Pokud je vybrán parametr XY, nastaví uživatelskou vlastnost Typ měřítka.
  • X. Změní měřítko vybraného objektu pouze ve směru osy X parametru XY.
  • Y. Změní měřítko vybraného objektu pouze ve směru osy Y parametru XY.
  • XY. Změní měřítko vybraného objektu ve směru osy X a Y parametru XY.
Protažení
Určuje, že při spuštění akce v referenci dynamického bloku bude výběrová množina objektů protažena nebo posunuta. Akce protažení může být sdružena s parametrem bodu, lineárním parametrem, polárním parametrem nebo parametrem XY.
Pokud je vybrán parametr XY, určuje, který roh parametru bude přiřazen k akci. Objekty vybrané pro akci budou protaženy vzhledem k tomuto bodu.
První roh protahovacího rámečku
Vytvoří rámeček, který představuje hraniční oblast pro akci při její změně.
  • Určete protější roh. Nastaví protější hranici protahovacího rámečku.
  • Zadejte objekty. Určuje objekt, který budou zahrnut do akce.
KPolygon
Vytvoří mnohoúhelník, který představuje hraniční oblast pro akci při její změně. Určete sadu bodů, které budou definovat hranici.
Určuje, kde v Editoru bloků by se akce měla provést.
  • Násobitel. Když je proměnná BACTIONBARMODE nastavena na hodnotu 0 a bude spuštěna akce, změní hodnotu asociovaného parametru o zadanou vzdálenost.
  • Odsazení Když je proměnná BACTIONBARMODE nastavena na hodnotu 0 a bude spuštěna akce, zvýší nebo sníží úhel vybraného parametru o zadanou hodnotu.
  • XY. Když je vybraný parametr XY, určuje, zda je vzdálenost použitá pro akci vzdáleností parametru v ose X, vzdáleností v ose Y nebo vzdáleností v rovině XY od základního bodu parametru.
Výběr objektů
Určuje objekty, které budou použity pro operaci protažení.
Polární protažení
Určuje, že při spuštění akce v referenci dynamického bloku bude výběrová množina objektů protažena nebo posunuta. Akci polárního protažení lze sdružit pouze s polárním parametrem.
Určuje, zda bude k určení základního bodu akce použit počáteční nebo koncový bod parametru.
Určete protahovací rámeček
  • KPolygon. Vytvoří mnohoúhelník, který představuje hraniční oblast pro akci při změně.
Určete objekty, které mají být pouze otočeny
Určuje objekty ve výběru, které budou otočeny, ale ne protaženy.
