-DGNEXPORT (příkaz)
Na příkazovém řádku vytvoří jeden nebo více souborů DGN z aktuálního výkresu.
Zobrazí se následující výzvy.
Tip: Pomocí příkazu -DGNEXPORT vytvořte skript pro dávkové zpracování exportu výkresů do souborů DGN.
Formát souboru DGN
Určuje souborový formát exportovaného souboru DGN (DGN V7 nebo V8.).
Název souboru pro export DGN
Určuje cestu a název souboru DGN. Název souboru může obsahovat až 255 znaků a skládat se z písmen, číslic, mezer a jakýchkoli speciálních znaků, které nepoužívá systém Microsoft Windows nebo tento program.
Abyste se vyhnuli chybám při zadávání názvu souboru, doporučuje se zadat soubor DGN i cestu tímto způsobem:
cesta\název souboru
nebo
„cesta\název souboru“
Určete převodové jednotky.
Určuje hodnotu výkresových jednotek pro nastavení měřítka souboru DGN. Vyberte vhodné převodové jednotky pro převod. Výchozí soubor DGN obsahuje pracovní jednotky (britské nebo metrické) označované jako hlavní jednotky a vedlejší jednotky. Jedna jednotka DWG je převedena na jednu hlavní jednotku nebo jednu podřazenou jednotku.
  • Hlavní Určuje, že jedna hlavní jednotka výkresu DWG (například stopa) bude převedena na jednu hlavní jednotku zadaného výchozího souboru DGN.
  • Vedlejší Určuje, že jedna vedlejší jednotka výkresu DWG (například palec) bude převedena na jednu vedlejší jednotku zadaného výchozího souboru DGN.
Určete nastavení mapování.
Určuje, jak budou vlastnosti konstrukčního modelu převedeny, neboli mapovány, do souboru DGN.
  • Nastavení mapování Určuje výchozí nastavení mapování, které extrahuje data z exportovaného výkresu a použije automatické mapování hladin, typů čar, tlouštěk čar a barev souboru DGN.
  • ?: Vyzve k zadání filtru (symbol * slouží jako zástupný znak) a zobrazí seznam dostupných nastavení mapování při exportu, která danému filtru vyhovují.
Určit výchozí soubor
Určuje cestu a název výchozního souboru.
  • Výchozí soubor: Určuje cestu a název výchozího souboru, který se má použít.
  • ?: Vyzve k zadání filtru (symbol * slouží jako zástupný znak) a zobrazí seznam dostupných výchozích souborů, které danému filtru vyhovují.
