Upravuje existující šrafy nebo výplně z příkazového řádku.
Používá výzvy příkazu k úpravě vlastností specifických pro šrafování, jako je například vzor, měřítko a úhel existujících šraf nebo výplně.
Po výběru jednoho nebo více objektů šrafy se zobrazí následující výzvy.
Dostupnost výzev se liší v závislosti na typu objektu šrafy v sadě výběru.
Odstraní asociativitu vybraných šraf nebo výplní.
Určuje metodu, která bude použita k vyšrafování nebo vyplnění hranic uvnitř nejkrajnější hranice.
Ignoruje veškeré vnitřní objekty a šrafuje nebo vyplňuje přes ně.
Šrafuje nebo vyplňuje od oblasti hranice směrem dovnitř. Pokud narazí na vnitřní ostrůvek, vypne příkaz ŠRAFY šrafování nebo vyplňování. Tato volba vyšrafuje pouze nejkrajnější oblast struktury a vnitřní oblast struktury zůstane nevyšrafovaná.
Šrafuje nebo vyplňuje od oblasti hranice směrem dovnitř. Pokud příkaz ŠRAFY narazí na vnitřní ostrůvek, vypne funkci šrafování a výplň do té doby, dokud nenarazí na další ostrůvek uvnitř tohoto ostrůvku.
Určí nové vlastnosti šrafování pro vybranou šrafu nebo šrafy. Můžete určit nový vzor nebo typ vzoru a pak zadat příslušné vlastnosti. Vysvětlení nastavení vlastností vzoru a výplně z příkazového řádku najdete pod heslem -ŠRAFY.
Přiřadí pořadí kreslení k vybranému šrafování nebo výplním. Šrafy nebo výplň můžete umístit za všechny ostatní objekty, před všechny ostatní objekty, nad hranice šraf nebo pod hranice šraf. (systémová proměnná HPDRAWORDER)
Změní oblast jednoho šrafování nebo výplně přidáním hranic.
Změní oblast jednoho šrafování nebo výplně odstraněním hranic.
Vytvoří křivku nebo oblast okolo vybraného šrafování nebo výplně a volitelně s nimi asociuje šrafovaný objekt.
Určuje, že šrafování nebo vyplnění bude asociativní. Asociativní šrafování nebo výplň budou aktualizovány, pokud upravíte jejich hraniční objekty.
Určuje hranici z existujících objektů, které tvoří uzavřenou oblast kolem vybraného bodu, a přiřadí vybrané šrafování hraničním objektům.
Určuje hranici z vybraných objektů, které tvoří uzavřenou oblast, a přiřadí vybrané šrafování hraničním objektům.
Rozdělí objekty s více šrafováními, které byly vytvořeny jako jeden objekt, na jednotlivé objekty šrafování.
Určuje umístění počátku generování šrafovacího vzoru. Některé šrafy, například cihlové vzory, je třeba zarovnat vzhledem k bodu na hranici šrafování. Výchozím nastavením je dáno, že všechny počátky odpovídají aktuálnímu počátku USS.
Nastaví počátek šrafování s použitím hodnoty nastavené v systémové proměnné HPORIGINMODE.
Určuje přímo nový počáteční bod šrafování.
Vypočítá nový počátek založený na pravoúhelníkovém dosahu šrafování. Možnosti výběru obsahují každý ze čtyř rohů rozsahu a jeho střed. Můžete rovněž uložit hodnotu nového počátku šrafování do systémové proměnné HPORIGIN.
Určuje, že šrafování v sadě výběru, bude popisné. Tato vlastnost umožňuje zautomatizovat proces přizpůsobení měřítka poznámek tak, aby se vykreslovaly nebo zobrazovaly na papíře ve správné velikosti.
Přepíše aktuální barvu barvou určenou pro šrafovací vzory a výplně. Hodnota barvy je uložena v systémové proměnné HPCOLOR. Pokud je typ šrafování nastaven na možnost Vzor, lze určit také novou barvu pozadí. Hodnota barvy pozadí je uložena v systémové proměnné HPBACKGROUNDCOLOR.
Chcete-li nastavit barvu šrafování zpět na aktuální barvu pro objekty, zadejte „.“ nebo Použít aktuální. Chcete-li barvu pozadí vypnout, zadejte „.“ nebo žádná.
Zadejte číslo barvy (1 až 255) nebo název barvy (jména prvních sedmi barev). Například červenou barvu určíte zadáním čísla ACI (Autodesk Color Index) 1 nebo názvu ACI červená. Barvu šrafy lze nastavit také na možnost DleHlad nebo DleBlok.
Určete barvu RGB vyjádřenou jako hodnoty v rozsahu od 0 do 255, například 210,155,95.
Vyberte vlastní barvu z knihy barev nainstalované v systému.
Pokud jsou všechny vybrané objekty šraf gradienty, použijte pro určení barvy možnost Vlastnosti.
Přiřadí vybrané objekty šrafování k zadané hladině a přepíše aktuální hladinu. Zadejte „.“ použijte aktuální hladinu.
Nastaví úroveň průhlednosti pro vybrané šrafy nebo výplně. Zadejte hodnotu průhlednosti (0 až 90) nebo „.“ použijte aktuální nastavení průhlednosti objektu.
