Pokud jste připojili atributy k bloku, můžete potom odeslat dotaz na informace o atributech bloku a použít jej k vytvoření dokumentace o výkresu.
Extrahovaná informace atributu je snadný způsob vytvoření soupisu nebo rozpisky přímo z dat výkresu. Například výkres majetků může obsahovat bloky znázorňující vybavení kanceláře. Jestliže má každý blok atributy, které označují model, výrobce a náklady na vybavení, můžete vytvořit zprávu, která určuje náklady na vybavení.
Průvodce extrahováním dat vás provede výběrem výkresů, instancí bloků a atributů. Průvodce může také vytvořit soubor s příponou .Přípona souboru dxe, která obsahuje všechna nastavení pro pozdější použití.
Pokud extrahujete data atributu do tabulky, bude tabulka vložena do aktuálního výkresu, aktuálního prostoru (modelového prostoru nebo výkresového prostoru) a do aktuální hladiny.
Při aktualizaci tabulky jsou informace atributů extrahovány znovu a řádky v tabulce jsou přepsány. Jestliže jste vložili do tabulky řádek nadpisu, jeden nebo více řádků záhlaví, tyto nebudou při aktualizaci nahrazeny.
Pokud uložíte data do externího souboru, máte k dispozici formáty souborů CSV (oddělené čárkou), TXT (oddělené tabulátorem), XLS (Microsoft Excel) a MDB (Microsoft Access).
Znaky tečka (.), čárka (,) nebo mřížka (#) zapsané do souboru aplikace Excel nebo Access budou nahrazeny znaky Unicode.
