ODKAZ (příkaz)
Vytvoří čáru spojující poznámku s příslušným prvkem.
Doporučujeme, abyste při vytváření objektů odkazů používali tok prací dostupný všude v příkazu POZNOBNOV.
Zobrazí se následující výzvy.
Určení bodu
Vykreslí segment odkazové čáry do vybraného bodu a pokračuje v dotazech na další body a volby.
Poznámka
Vloží na konec odkazové čáry poznámku. Poznámku může tvořit jednořádkový nebo víceřádkový text, rámeček obsahující geometrickou toleranci nebo blok.
Pokud na výzvu Poznámka stisknete klávesu Enter, aniž byste nejprve zadali text, zobrazí se následující možnosti:
Tolerance
Vytvoří řídicí rámeček prvku obsahující geometrické tolerance pomocí dialogu Geometrická tolerance (viz TOLERANCE).
V těchto dialozích můžete vytvářet indikátory vztažných bodů a definovat základní kóty. Jakmile zadáte geometrickou toleranci, bude příkaz ODKAZ ukončen.
Kopie
Zkopíruje text, víceřádkový textový objekt, řídící rámeček prvků s geometrickými tolerancemi nebo blok a připojí tuto kopii na konec dané odkazové čáry. Kopie je spojena s odkazovou čárou, což znamená, že pokud se zkopírovaný objekt posune, bude s ním posunut také konec odkazové čáry. Zobrazení odkazové čáry závisí na kopírovaném objektu.
Hodnota aktuálního nastavení mezery kolem textu (viz systémové proměnné DIMSTYLE a DIMGAP) určuje, kam jsou vloženy textové a víceřádkové textové objekty. Bloky nebo řídící rámečky prvků s geometrickými tolerancemi jsou připojeny ke konci dané odkazové čáry.
Blok
Vloží na konec odkazové čáry blok. Výzvy jsou stejné jako u příkazu VLOŽ. Reference bloku je vložena ve vzdálenosti od konce odkazové čáry a je sdružena s odkazovou čárou, takže pokud se blok přesune, konec odkazové čáry se přesune s ním. Žádné zakončení odkazové čáry není zobrazeno.
Nic
Ukončí příkaz, aniž by k dané odkazové čáře přidal jakoukoliv poznámku.
Mtext
Při zadání bodu vložení a druhého bodu pro ohraničení textu vytvoří text pomocí Textového editoru na místě.
Zadejte znaky pro text. Formátovací řetězce pro předpony a přípony uzavřete do lomených závorek (<>). Formátovací řetězce pro alternativní jednotky uzavřete do hranatých závorek ([ ]).
Nastavení jednotek a aktuální styl písma rozhodují o způsobu zobrazení textu. Víceřádkový text je vertikálně vycentrován a horizontálně zarovnán ve směru osy X posledních dvou vrcholů odkazové čáry. Text je odsazen od kotvičky o vzdálenost zadanou v poli Odsazení od kótovací čáry na kartě Text v dialozích Nový, Upravit a Přepsat kótovací styl. Je-li zadané odsazení záporné, je víceřádkový text uzavřen v rámečku jako základní kóta.
Formát
Řídí způsob kreslení odkazové čáry a také to, zda čára obsahuje šipku.
Spline
Nakreslí odkaz jako spline. Vrcholy odkazové čáry jsou řídící body se stejnou jednotkovou váhou.
Přímá
Kreslí odkazovou čáru jako množinu přímkových segmentů.
Šipka
Vykreslí na počátku odkazové čáry šipku.
Nic
Vykreslí odkazovou čáru bez šipky v počátečním bodě.
Zpět
Ruší naposledy zadaný vrchol příslušné odkazové čáry. Zobrazí se předchozí výzva.
