Slouží k vytvoření a úpravě rozvržení.
Zobrazí se následující výzvy.
Kopíruje rozvržení. Pokud nezadáte název, nové rozvržení převezme název kopírovaného rozvržení, přičemž číslo v závorce bude zvýšeno. Nový list je vložen před kopírovaný list rozvržení.
Odstraní rozvržení. Poslední aktuální rozvržení je výchozí.
Kartu Model nelze odstranit. Chcete-li odstranit veškerou geometrii z karty Model, je třeba geometrii vybrat a použít příkaz VYMAŽ.
Vytvoří novou kartu rozvržení. V jednom výkresu může být vytvořeno až 255 rozvržení.
Názvy rozvržení musí být jedinečné. Název rozvržení může obsahovat až 255 znaků a nerozlišuje se v něm velikost písmen (malá a velká). Na kartě je zobrazeno pouze prvních 31 znaků.
Vytváří nový list rozvržení podle existujícího rozvržení v šabloně (DWT), výkresu (DWG) nebo DXF. Pokud je systémová proměnná FILEDIA nastavena na hodnotu 1, zobrazí se standardní dialog pro výběr souboru, kde je možné vybrat soubor DWT, DWG nebo DXF. Po výběru souboru se zobrazí dialog Vložit rozvržení, kde je uveden seznam rozvržení uložených ve vybraném souboru. Až vyberete rozvržení, budou rozvržení a všechny objekty z vybrané šablony či výkresového souboru vloženy do aktuálního výkresu.
Přejmenuje rozvržení. Jako výchozí rozvržení pro přejmenování je použito poslední aktuální rozvržení.
Uloží rozvržení jako soubor šablony výkresu (DWT) bez uložení informací z nepoužitých tabulek symbolů a definic bloků. Pak můžete použít šablonu pro vytvoření nového rozvržení ve vašich výkresech bez toho, aniž byste museli eliminovat nepotřebné informace. Viz část „Použití rozvržení a nastavení rozvržení“ v uživatelské příručce.
Jako výchozí rozvržení pro uložení šablony je použito poslední aktuální rozvržení. Pokud je systémová proměnná FILEDIA nastavena na hodnotu 1, zobrazí se standardní dialog pro výběr souboru, kde je možné zadat soubor šablony, do kterého se má rozvržení uložit.
Výchozí adresář pro šablony rozvržení je určen v dialogu Možnosti.
Nastaví rozvržení jako aktuální.
Vypíše seznam všech rozvržení definovaných ve výkresu.
