Dialog Možnosti PDF
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Zobrazit výsledky v prohlížeči
Zobrazí soubor PDF ve výchozím prohlížeči PDF ihned po vygenerování.
Kvalita
Určuje rozlišení souboru PDF.
Kvalita vektoru
Řídí rozlišení vektorové grafiky a gradientů. Pokud je soubor PDF určen pro tisk v prohlížeči, vyberte rozlišení odpovídající výstupu plotru nebo tiskárny. Pokud je soubor PDF určen k prohlížení na obrazovce, vyberte vysoké rozlišení (nad 2 400 dpi).
Kvalita rastrového obrázku
Řídí rozlišení rastrových obrázků. Pokud je soubor PDF určen pro tisk v prohlížeči, vyberte rozlišení odpovídající výstupu plotru nebo tiskárny. Pokud je soubor PDF určen k prohlížení na obrazovce, vyberte vysoké rozlišení (nad 2 400 dpi). Kvalita rastrového obrázku nesmí překročit kvalitu vektorového obrázku.
Tip: Když generujete soubory PDF z výkresů, které obsahují velké množství detailů, například topografickou mapu větší oblasti, použijte pro větší detaily vyšší rozlišení. Při zvětšení rozlišení se rychlost tisku sníží a velikost souboru naroste.
Řízení slučování
Určuje, zda se překrývající se čáry přepisují (horní čára skrývá dolní čáru) nebo slučují (barvy čar se smísí).
Data
Určuje volitelná data, která můžete zahrnout do souboru PDF.
Zahrnout informaci o hladinách
Přidá do souboru PDF informace o hladinách, aby bylo možné při zobrazení nebo tisku souborů PDF jednotlivé hladiny zapnout nebo vypnout.
Zahrnout odkazy
Převede hypertextové odkazy na hypertextové odkazy PDF. Pokud tuto možnost nevyberete, hypertextové odkazy nebudou převedeny na soubor PDF.
Vytvořit záložky
Zobrazuje odkazy na pojmenované pohledy na panelu záložek prohlížeče PDF.
Zahrnout písma použitá ve výkresu
Vloží písma TrueType do souboru PDF, takže nemusí být dostupná v prohlížeči PDF. Pokud tuto možnost nevyberete, prohlížeč PDF použije náhradní písma.
Poznámka: Následující písma nebudou zahrnuta, i když tuto možnost vyberete:
  • Písma, která není možné distribuovat z důvodu právních omezení, jejichž určení je zakódováno v definici písma.
  • Písma, která nejsou typu TrueType.
  • Svislá asijská písma.
Převést celý text na geometrii
Převede veškerý text v souboru PDF na geometrii. Vybráním této možnosti zajistíte, aby byl text v souboru PDF totožný s textem ve výkresu. Velikost souboru PDF se však zvětší a při vysokém zvětšení měřítka zobrazení souboru PDF se může objevit pixelizace textu. Pixelizace se dá omezit zvýšením kvality rastrových obrázků.
Poznámka:
  • I když text převedete na geometrii, můžete takový text v prohlížeči PDF najít pomocí funkce vyhledávání.
  • Text v písmech SHX se vždy převede na geometrii, a to i když tuto možnost nezapnete. Kromě toho se text zkopíruje do souboru PDF jako komentář. Převedený text můžete v souboru PDF najít prohledáním komentářů v prohlížeči PDF.
