Pohled řezu dokumentace modelu je promítnutý pohled z existujícího pohledu výkresu, kde použijete čáru řezu k vytvoření výřezu v pohledu výkresu, aby bylo možné zobrazit jeho vnitřek.
Následující obrázky zobrazují různé entity generované příkazem POHLEDŘEZU a pojmy, které se používají k odkazům na tyto entity. Styly pohledu řezu řídí vzhled všech uvedených entit.
Je-li zapnuto odvozování vazeb (CONSTRAINTINFER = 1) při vytvoření pohledu řezu, jsou odvozeny vazby mezi geometrií pohledu a čar řezu. Při provádění aktualizace pohledu vazby zajišťují, aby si čára řezu uchovala svou polohu ve vztahu k prvkům, které zvýrazňuje. V některých případech je nutné použít vazby, které jsou složitější než odvozené vazby. Například u čáry řezu, která musí procházet 15 mm od zadané hrany. V takových případech můžete ručně přidat vazbu čáry řezu ke geometrii pohledu pomocí zvláštního prostředí pro úpravy označovaného jako „režim náčrtu symbolů“. V režimu náčrtu můžete přidat další geometrii, která vám pomůže omezit čáru řezu pomocí vazby. Tato geometrie je považována za konstrukční geometrii a je viditelná pouze v režimu náčrtu symbolu.
Komponenty rozříznuté čarou řezu jsou v pohledu řezu šrafovány. Postupy technického kreslení ve strojírenství vyžadují, aby některé komponenty – například spojovací součásti a hřídele – nemusely být šrafovány (řezány).
V souladu s touto praxí příkaz POHLEDŘEZU rozpozná komponenty z knihovny obsahu aplikace Inventor a nerozřízne je. 3D modely aplikace AutoCAD však neobsahují metadata pro explicitní identifikaci komponent (například hřídelů nebo spojovacích součástí). Proto je nutné takové komponenty vybrat ručně a vyloučit je z řezu.
Promítnuté pohledy lze z pohledu řezu generovat stejným způsobem jako z libovolného jiného výkresového pohledu. Pouze izometricky promítnuté pohledy však ve výchozím nastavení zdědí řez. Ortogonálně promítnuté pohledy řez nezdědí. Ortogonálně promítnutý pohled řezu je proto úplným pohledem.
Izometricky promítnuté pohledy pohledu řezu nejsou řízeny styly pohledu řezu. Namísto toho zdění vlastnosti nadřazeného pohledu řezu, například měřítko a vlastnosti šrafování.
