Soubor přenosového balíčku – reference
Funkcí eTransmit lze vytvořit sadu souborů pro přenos po internetu. Výkresové soubory v přenosovém balíčku automaticky zahrnují všechny připojené závislé soubory, například externí reference a soubory písma.
Následující tabulka uvádí běžné typy souborů, které jsou automaticky přidány do přenosového balíčku.
Automaticky přidané typy souborů Popis
*.dwg Kořenový výkresový soubor a jakékoli připojené externí reference.
různé typy obrazových souborů Rastrové soubory obrázků, které jsou externě připojeny ke kořenovému výkresu nebo výkresům externí reference, případně jako část materiálu
*.dgn Soubory DGN připojené externě ke kořenovému výkresu nebo výkresu externí reference
*.dwf Soubory formátu DWF (Design Web Format) připojené ke kořenovému výkresu nebo výkresu externí reference
*.dwfx Soubory DWF s informacemi XPS připojené externě ke kořenovému výkresu nebo výkresu externí reference
*.pdf Soubory PDF externě připojené ke kořenovému výkresu nebo výkresu externí reference
*.fmp Soubory mapování písem použité pro textový editor na místě při práci s odstavcovými textovými objekty.
*.ctb Soubory barevně závislého stylu vykreslování používané k řízení vykreslování objektů v přenosové sadě výkresů
*.stb Pojmenované soubory stylů vykreslování používané k řízení vykreslení objektů v přenosové sadě výkresů
*.pc3 Soubory konfigurace plotru používané k řízení nastavení zařízení při vykreslování rozvržení v přenosové sadě výkresů
Následující tabulka uvádí běžné typy souborů, které nejsou automaticky přidány do přenosového balíčku. Soubory těchto typů v sobě zahrnují informace specifické pro aplikace, které jsou spuštěny s produktem, nebo informace původně použité k formátování objektů výkresu, které nejsou nutné pro zobrazení přenášeného výkresu na straně příjemce.
Typy souborů, které nejsou automaticky přidány Popis
*.shx Soubory kompilovaných tvarů používané pro styly textů nebo komplexní typy čar
*.ttf Soubory písem True Type používané pro styly textů
*.pfa, *.pfb Soubory písem PostScript typ 1
*.pat Soubory šrafovacích vzorů
*.lin Soubory definice typu čáry
*.pmp Soubory parametrů modelu plotru používané k uložení konfigurace plotru
Objekty OLE (propojené soubory) Objekty OLE propojené se soubory ve výkresu
