Zakřivené objekty jsou oblouky, kružnice, oblouky křivek, prstence, elipsy a spline křivky.
Oblouky – Oblouky lze vytvářet určením libovolných tří bodů.
Kružnice – Kružnice lze vytvářet určením středu a poloměru. Kromě této výchozí metody můžete určit dva body definující průměr, tři body, které definují obvod, nebo dva body tečny a poloměr.
Křivkové oblouky – Vícesegmentové křivkové oblouky nabízejí editační možnosti, které nejsou dostupné pro jednoduché oblouky, protože můžete nastavit jejich tloušťku a zakřivení. Při kreslení obloukových segmentů je první bod oblouku koncový bod předchozího segmentu.
Prstence – Prstence se zobrazí jako vyplněné kruhy nebo vyplněné kružnice; jsou to vlastně uzavřené křivky s tloušťkou.
Elipsy – Tvar elipsy je určen dvěma osami, které definují její délku a šířku. Delší osa se nazývá hlavní osa, kratší osa se nazývá vedlejší osa.
Spline křivky – Spline je hladká křivka procházející skrz nebo poblíž sady bodů, které mají vliv na tvar křivky. Spline křivky můžete vytvářet nebo upravovat pomocí řídicích vrcholů nebo bodů vyhlazení.
Šroubovice – Šroubovice je otevřená 2D nebo 3D spirála. Šroubovici lze použít jako trajektorii, podél které chcete táhnout objekt při vytváření obrázku. Můžete například táhnout kružnici po dráze šroubovice a vytvořit tak těleso modelu pružiny.
