Externí reference a definice bloků můžete upravovat v rámci aktuálního výkresu pomocí editace referencí na místě. Jak bloky, tak externí reference jsou považovány za reference.
Editací na místě můžete upravit referenci v rámci vizuální návaznosti aktuálního výkresu.
Často se stane, že výkres obsahuje jednu nebo více externích referencí a zároveň více referencí bloků. Při práci s referencemi bloků můžete vybrat blok, upravit jej, zobrazit a upravit jeho vlastnosti a aktualizovat definici bloku.
Když pracujete s externími referencemi, můžete vybrat referenci, se kterou chcete pracovat, upravit její objekty a uložit změny zpět do referenčního výkresu. Malé změny můžete provést, aniž byste museli přepínat jednotlivé výkresy.
Objekty, které vyberete z dané externí reference nebo bloku, budou v aktuálním výkresu dočasně extrahovány a zpřístupněny pro úpravy. Množinu extrahovaných objektů, neboli pracovní množinu, lze upravit a poté jejím uložením zpět aktualizovat externí referenci nebo definici bloku.
Objekty, které tvoří pracovní množinu, se napohled liší od ostatních objektů ve výkresu. Všechny objekty v aktuálním výkresu, kromě objektů v pracovní skupině, jsou zašedlé.
Systémová proměnná XFADECTL řídí zobrazení objektů při úpravách reference na místě. Množina objektů vyjmutých z reference je zobrazena normálně. Všechny ostatní objekty ve výkresu, včetně objektů v aktuálním výkresu a libovolných referencí, které nenáleží pracovní sadě, jsou zašedlé. Hodnota označuje intenzitu zobrazení objektů, které nejsou v pracovní sadě. Čím větší je hodnota proměnné XFADECTL, tím více jsou objekty utlumeny.
Pokud vyberete pro úpravy vnořené objekty, když je aktivní pás karet, zobrazí se kontextová karta pásu karet Editovat referenci. Pomocí tlačítek na kontextové kartě Editovat referenci na pásu karet můžete přidat nebo odstranit objekty z pracovní sady a změny zrušit nebo je uložit zpět do reference. Kontextová karta Editovat referenci se automaticky zavře poté co uložíte nebo zrušíte změny provedené v pracovní sadě.
Pokud je pás karet vypnut, bude výběru vnořeného objektu k editaci zobrazen a aktivován panel nástrojů Refedit. Pomocí tlačítek na panelu nástrojů Refedit můžete přidat nebo odstranit objekty z pracovní sady a změny zrušit nebo je uložit zpět do reference. Pokud není tento panel nástrojů ukotven, je automaticky skryt, jakmile zrušíte nebo uložíte změny pracovní sady.
