Pomocí přerušení kót lze kótovacím, vynášecím a odkazovým čarám zabránit, aby se zobrazovaly jako část návrhu.
Přerušení kót lze ke kótě nebo odkazu přidávat automaticky nebo ručně. Způsob, který si vyberete k umístění přerušení kót, záleží na počtu objektů, které protínají kótu nebo multiodkaz.
Přerušení kóty lze přidat k následujícím objektům kót nebo odkazů:
Přerušení kót na kótách nebo multiodkazech můžete také odstranit pomocí možnosti Odstranit příkazu PŘERUŠKÓTU. Při tomto odstranění se odstraní všechna přerušení kót z vybrané kóty nebo multiodkazu, ale vždy je možné je opět jednotlivě přidat.
Následující objekty lze použít jako ořezávací hrany při přidávání přerušení kóty:
Chcete-li přerušení kóty vytvořit automaticky, vyberte kótu nebo multiodkaz a poté použijte volbu Automaticky příkazu PŘERUŠKÓTU. Automatické přerušení kóty se aktualizují, kdykoli se změní objekty kóty, multiodkazu nebo protínající objekty.
Velikost přerušení kóty můžete nastavit v dialogu Kótovací styl, karta Symboly a šipky. Zadaná velikost je ovlivněna velikostí přerušení kóty, měřítka kóty a aktuálního měřítka poznámek v aktuálním výřezu.
Místo umístění přerušení kóty pro každý objekt, který protíná kótu nebo multiodkaz, lze zadat, který z protínajících objektů se má použít. Přerušení kóty přidaná výběrem jednotlivých protínajících objektů se aktualizují, kdykoli se změní objekty kóty, multiodkazu nebo protínající objekty.
Přerušení kóty lze umístit vybráním dvou bodů na kótovací, vynášecí nebo odkazové čáře a určením velikosti a umístění přerušení. Přerušení kóty přidaná ručně vybráním dvou bodů nejsou při změně objektu kóty, multiodkazu nebo protínajícího objektu automaticky aktualizována.
Takže jsou-li kóty nebo multiodkazy s ručně přidaným přerušením kóty přesunuty nebo pokud se změní protínající objekt, bude pravděpodobně třeba kótu nebo multiodkaz obnovit a poté znovu přidat přerušení kóty. Velikost přerušení kóty vytvořeného vybráním dvou bodů není ovlivněno hodnotou aktuálního měřítka kóty ani aktuálního měřítka poznámek v aktuálním výřezu.
Následující objekty kóty a odkazu nepodporují přerušení kóty:
Přerušení kóty nefunguje nebo není podporováno v následujících případech:
Výjimky přerušení kóty | |
Podmínka |
Popis |
Žádné přerušení v xrefech nebo blocích |
Přerušení kóty na kótách nebo multiodkazech v externích referencích a blocích nejsou podporována. Objekty v externích referencích nebo blocích lze ale použít jako ořezávací hrany pro přerušení kóty na kótách nebo multiodkazech, které nejsou v externích referencích nebo blocích. |
Žádné přerušení na šipkách a textu kóty |
Přerušení kóty nelze umístit na šipku nebo text kóty. Chcete-li, aby se přerušení zobrazilo na textu kóty, doporučuje se použít možnost maska pozadí. Je-li protínající bod objektu a kóty na šipce nebo textu kóty, přerušení se nezobrazí, dokud není protínající objekt, kóta nebo multiodkaz odstraněn. |
Žádné přerušení na transprostorových kótách |
Automatická přerušení nejsou podporována objekty a kótami nebo multiodkazy, které se nacházejí v různých prostorech. Chcete-li přerušit kótu nebo multiodkaz, který se nachází v jiném prostoru, použijte možnost Ručně příkazu PŘERUŠKÓTU. |
