Některá pole jsou kontextová; to znamená, že jejich hodnota se liší podle toho, ve kterém prostoru nebo rozvržení se nacházejí. Například protože každé rozvržení může mít připojené jiné nastavení stránky, zobrazená hodnota v poli Orientace vykreslení může být ve stejném výkresu v různých rozvrženích jiná.
Seznam kontextových polí |
Aktuální uživ. list |
Aktuální název listu |
Aktuální popis listu |
Název zařízení |
Aktuální číslo listu |
Rozměr papíru |
Aktuální číslo a název listu |
Datum vykreslení |
Aktuální sada listů |
Orientace vykreslení |
Aktuální uživ. sada listů |
Měřítko vykreslení |
Aktuální popis sady listů |
Název nastavení stránky |
Aktuální pod-sada listů |
Tabulka výkresových stylů |
Z důvodu kompatibility se staršími verzemi se kontextová pole v blocích a externích referencích při svém vložení do výkresu neaktualizují – místo toho pole zobrazí poslední hodnotu z mezipaměti. Chcete-li tedy použít kontextová pole v bloku (například rohové razítko), je nutné vložit pole jako atribut. Například rohové razítko může použít jako atribut pole Aktuální číslo listu. Vložíte-li rohové razítko, pole budou zobrazovat počet listů, do kterých je rohové razítko vloženo.
Většina polí není kontextová a je aktualizována v blocích a externích referencích. Pole v externích referencích jsou aktualizována podle hostitelského souboru, ne podle zdrojové externí reference. Tato pole se nesmí umísťovat v atributech. Například pole, které zobrazuje číslo určitého listu v sadě listů a aktualizuje se při změně počtu těchto listů, je vlastnost sady listů. Když vytvoříte pole, vyberete název pole Sada listů, vyberete sadu listů a list, který chcete mít ve stromovém zobrazení, a potom vyberete vlastnost Číslo listu pro hodnotu pole, kterou chcete zobrazit. V tomto poli se zobrazí číslo daného listu, dokonce i když umístíte pole do bloku a vložíte jej do jiného výkresu. Jestliže bude list odstraněn ze sady listů, již nebude mít číslo listu, pole se stane neplatným a zobrazí se v něm znaky mřížky.
Některá pole sady listů lze vložit jako zástupce. Když například vytvoříte vlastní odkazovací a označovací bloky, je možné pole Číslo listu vložit jako zástupce. Později, když je blok vložen pomocí položky v místní nabídce seznamu Pohledy ve Správci sady listů, pole zobrazí počet listů výkresu.
