Při připojení podložení DWF nastaví různé možnosti, například otočení a měřítko.
Pojmenovává, umísťuje připojená podložení DWF nebo DWFx a definuje jejich bod vložení, měřítko a natočení.
Zobrazí se následující možnosti.
Identifikuje soubor DWF nebo DWFx, který jste vybrali k připojení.
Otevře dialog Vyberte soubor reference (standardní dialog pro výběr souboru).
Zobrazí všechny listy v souboru DWF. Pokud soubor DWF obsahuje pouze jeden list, bude zobrazen. Vícenásobný výběr listů můžete provést tak, že při vybírání listů, které chcete připojit, podržíte stisknutou klávesu Ctrl nebo Shift. Při přemísťování ukazatele myši nad náhledem se zobrazí název souboru.
Vyberte úplnou (absolutní) cestu, relativní cestu k souboru DWF nebo možnost Žádná cesta a název souboru DWF (soubor DWF musí být umístěn ve stejné složce jako aktuální výkresový soubor).
Určuje bod vložení vybraného souboru DWF. Ve výchozím nastavení je políčko Zadat na obrazovce zaškrtnuto. Výchozí bod vložení je 0,0,0.
Nastaví vstup z příkazového řádku nebo ukazovacího zařízení. Pokud zrušeno zaškrtnutí políčka Zadat na obrazovce, zadejte bod vložení v souřadnicích X, Y a Z.
Určuje faktor měřítka vybraného podložení DWF.
Pokud je hodnota proměnné INSUNITS nastavena na „bez jednotek“ nebo podložení neobsahuje informace o rozlišení, faktorem měřítka se stane šířka podložení v jednotkách programu AutoCAD. Pokud má ISUNITS hodnotu jako milimetry, centimetry, palce nebo stopy, a podložení má informace o rozlišení, faktor měřítka bude použit po určení skutečné šířky podložení v jednotkách programu AutoCAD.
Umožňuje zadávání na příkazovém řádku nebo pomocí ukazovacího zařízení. Pokud není políčko Zadat na obrazovce zaškrtnuto, zadejte měřítko zvětšení. Výchozí hodnota je 1.
Zadejte hodnotu pro faktor měřítka. Výchozí hodnota je 1.
Určuje úhel natočení vybraného podložení DWF.
Je-li zaškrtnuto políčko Zadat na obrazovce, můžete počkat, něž zavřete dialog, a pak otočit obrázek pomocí polohovacího zařízení nebo zadat úhel natočení na příkazovém řádku.
Pokud je zaškrtnutí políčka Zadat na obrazovce zrušeno, zadejte úhel natočení v dialogu. Výchozí úhel natočení je 0.
Zobrazí cestu k souboru DWF.
Zobrazí cestu, kde byl nalezen soubor DWF.
Zobrazí cestu, která je uložena s výkresem při připojení souboru DWF. Cesta závisí na nastavení Typu cesty.
