Úpravy sítě
Modelování objektů sítě se v některých aspektech značně liší od modelování 3D těles a povrchů.
Objekty sítě nemají hmotové ani objemové vlastnosti 3D těles. Nabízí však jedinečné funkce, které umožňují vytvářet méně úhlové, kulatější modely. Formování a změna tvaru je jednodušší u objektů sítě než u těles a povrchů.
Poznámka:
Funkce popsané v této části platí pouze na objekty sítě vytvořené v aplikacích AutoCAD verze 2010 a novějších verzích. Nelze je použít na starší obecné nebo mnohoúhelníkové sítě.
Plochy sítě
Objekty sítě se skládají z ploch a plošek.
Plochy jsou nepřekrývající se jednotky, které spolu s jejich hranami a vrcholy vytváří základní upravitelné jednotky objektu sítě. Při posunutí, otáčení nebo změně měřítka jednotlivých ploch sítě budou okolní plochy protaženy a zdeformovány, aby nevznikaly mezery. Pokud vzniknou mezery, lze je často uzavřít vyhlazením objektu nebo zjemněním jednotlivých ploch.
Plošky sítě
Plochy sítě mají základní struktury neboli plošky. Hustota rastru plošek odpovídá hladkosti sítě. Při zvýšení úrovně vyhlazení se hustota rastru základních plošek také zvýší. Chcete-li omezit podrobné úpravy sítě na menší oblast, lze plošky převést na upravitelné plochy pomocí zjemnění.
Na rozdíl od ploch nelze plošky upravovat jednotlivě. Úpravou systémové proměnné VSLIGHTINGQUALITY lze však nastavit jejich větší viditelnost.
Modelování sítě
S objekty sítě lze pracovat následujícími způsoby:
Úprava sítě pomocí uzlů
S celým modelem sítě nebo s jednotlivými podobjekty lze manipulovat pomocí následujících metod:
Protože práce s hustými sítěmi může být složitá, lze změnou nastavení zlepšit zobrazení a chování uzlů.
