Úpravy složených těles a povrchů
Upravte celou formu složeného 3D objektu nebo původních forem, které vytváří složený objekt.
Vybrané složené objekty lze posunovat, otáčet nebo měnit jejich měřítko pomocí uzlů nebo manipulátorů.
Úprava původních komponentů složených objektů
Pokud je vlastnost Historie nastavena na hodnotu Záznam (Zap.), zobrazte stisknutím klávesy Ctrl původní formy, které byly odebrány během sjednocení, odečtení nebo průniku. Pokud původní, odebraná forma bylo objemové primitivum, přetažením zobrazených uzlů lze změnit její tvar a velikost. Složený objekt bude upraven.
Pokud vybraná samostatná forma neobsahuje vlastní historii, můžete ji posouvat, otáčet, měnit její měřítko nebo ji odstranit.
Úprava složitých složených objektů
Složený objekt může být tvořen dalšími složenými objekty. Obrázky historie složených objektů lze vybrat podržením klávesy Ctrl při kliknutí na formu. (Nejlepších výsledků dosáhnete nastavením filtru výběru podobjektů na možnost Historie tělesa.)
Kliknutím a přetažením uzlů na jednotlivých plochách, hranách a vrcholech lze také změnit velikost a tvar složených objektů.
Oddělení samostatných objektů sloučených pomocí sjednocení
Pokud jste samostatná 3D tělesa nebo povrchy sloučili pomocí operace sjednocení, lze je rozdělit na původní komponenty. (Použijte možnost Oddělit příkazu OBJEDIT.) Složené objekty se nesmí překrývat ani sdílet společnou oblast nebo objem, které mají být odděleny.
Po oddělení si jednotlivá tělesa zachovají původní hladiny a barvy. Všechny vnořené 3D objekty tělesa budou obnoveny na nejjednodušší formy.
