Soubory DWF a DWFx
DWF a DWFx jsou zabezpečené formáty souboru vyvinuté společností Autodesk. Slouží ke slučování a publikování dat komplexních 2D a 3D návrhů a jejich sdílení s ostatními.
Kontrola dat návrhu pomocí souborů DWF a DWFx
DWF a DWFx jsou vysoce komprimované formáty souborů a jsou proto vhodnější pro distribuci po internetu za účelem kontroly než soubory DWG. Do jednoho souboru DWF nebo DWFx je možné exportovat jeden výkres i publikovat více výkresů a sad listů.
Posuzovatelé nemusí kvůli kontrole souborů DWF a DWFx instalovat aplikaci AutoCAD. Místo toho si mohou nainstalovat bezplatný program Autodesk Design Review, který umožňuje zobrazování, připomínkování, tisk a sledování změn. Vy si pak můžete připomínky přečíst v aplikaci AutoCAD, pozměnit výkresy, změnit stav připomínek a výkresy znovu publikovat do souborů DWF nebo DWFx a odeslat je k dalším kontrolám.
Poznámka: Aplikace Autodesk Design Review umožňuje pracovat také s dalšími typy souborů, včetně formátů PDF, DXF a DWG.
PDF v porovnání s DWF/DWFx
K přenosu výkresových informací přes internet se také často používá formát souboru PDF. Zde jsou některé důležité faktory, které je vhodné zvážit při výběru mezi formáty PDF a DWF/DWFx:
  • Soubory PDF lze zobrazit na více platformách a jsou podporovány mnoha nástroji pro prohlížení a úpravu.
  • PDF výkresy jsou omezeny na úsečky, krychlové Bézierovy křivky, výplně, text TrueType, barvy a hladiny. Podpora dat návrhu specifických pro aplikace CAD je omezena. Mnoho uživatelů používá formát PDF, aby zabránili opětovné distribuci svých souborů DWG.
  • Formát DWF/DWFx byl speciálně navržen s ohledem na digitální proces návrhu. Proto jsou soubory DWF/DWFx vhodnější pro proces kontroly návrhu než PDF.
DWFx ve srovnání s DWF
DWFx je nejnovější verze formátu souborů DWF. Formát DWFx je založen na specifikaci XPS (XML Paper Specification), a proto jej lze prohlížet a tisknout pomocí aplikace Microsoft XPS Viewer. XPS Viewer je bezplatná aplikace, která je distribuována s operačním systémem Windows.
Soubory DWFx jsou obvykle větší než odpovídající soubory DWF. Formát souborů DWFx se obvykle používá ke sdílení dat návrhu s osobami, které si nemohou nainstalovat aplikaci Autodesk Design Review.
Poznámka: V současnosti prohlížeč Microsoft XPS Viewer nepodporuje listy obsahující 3D obsah, obsah chráněný heslem, vlastnosti objektu, omezený obsah nebo souřadnice mapy s geografickými odkazy.
