Úpravy vzhledu podložení
Nastavení kontrastu, útlumu a monochromatičnosti podložení lze upravit. Také barvu podložení lze obrátit pro účely zajištění lepší viditelnosti proti barvě pozadí.
Úprava těchto nastavení nezmění původní soubor a neovlivní další instance podložení ve výkresu. Kontrast, útlum, monochromatičnost a barvy lze upravit na paletě Vlastnosti po výběru podložení. Můžete také použít příkazy UPRAVDWF, PDFUPRAV, UPRAVDGN nebo UPRAV.
Změna hodnoty kontrastu, útlumu a monochromatičnosti ovlivní vykreslovaný výstup.
Úprava barev na pozadí
Úprava barev na pozadí určuje, zda jsou barvy podložení viditelné oproti barvě pozadí výkresu. Výchozí nastavení Ano určuje, že se provádí analýza barvy pozadí podložení a prostředí výkresu a vyhodnocuje se, zda jsou obě tmavé nebo obě světlé nebo jedna tmavá a druhá světlá. Jestliže je jedno pozadí světlé a druhé tmavé, barvy podložení se převrátí, aby se podložení mohlo zobrazit. Při změně nastavení na Ne se použijí původní barvy podkladu. V závislosti na barvě pozadí nemusí být podložení viditelné.
