-EXPORT (příkaz)
Vytvoří soubor DWF, DWFx nebo PDF z příkazového řádku.
Verze příkazů EXPORTDWF, EXPORTDWFX a EXPORTPDF pro příkazový řádek poskytuje rozhraní k publikování listů výkresu, které lze řídit pomocí skriptu.
Zobrazí se následující výzvy.
Formát souboru
Vyberte soubor DWF, DWFx nebo PDF jako typ výstupního souboru.
Plocha vykreslení
Určete oblast výkresu, kterou chcete exportovat.
Zobrazovat
Exportuje pohled v aktuálním výřezu v modelovém prostoru.
Maximálně
Exportuje část aktuálního prostoru výkresu, která obsahuje objekty v modelovém prostoru. Exportuje se všechna geometrie v aktuálním prostoru.
Okno
Exportuje libovolnou část výkresu, kterou určíte v modelovém prostoru. Klikněte na tlačítko Okno a pomocí myši zadejte protilehlé rohy oblasti, která má být exportována, nebo definujte hodnoty souřadnic.
Aktuální rozvržení/Všechna rozvržení
Pokud provádíte export z výkresového prostoru, určete, zda se má exportovat aktuální rozvržení nebo zda se mají exportovat všechna rozvržení.
Detailní konfigurace vykreslování?
Udává, že si pro toto vykreslení karty Model nebo Rozvržení přejete detailní nastavení stránky.
Poznámka: Zadáte-li možnost Ne a systémová proměnná FILEDIA je nastavena na hodnotu 1, zobrazí se dialog Uložit jako. Pokud je systémová proměnná FILEDIA nastavena na hodnotu 0, zobrazí se výzva k zadání názvu souboru na příkazovém řádku.
Velikost papíru
Zadejte velikost papíru nebo zadáním ?zobrazte aktuální seznam velikostí papíru definovaných pro ovladač plotru.
Papírové jednotky
Určete palce nebo milimetry jako jednotku rozměrů papíru.
Poznámka: Tato výzva se nezobrazuje, pokud exportujete rastrový obrázek, například soubor BMP nebo TIFF, protože se nastaví výchozí velikost vykreslení v pixelech.
Orientace výkresu
Určete, zda má být výstup zobrazen s orientací na výšku nebo na šířku.
Měřítko vykreslování
Určete, jak má být nastaveno měřítko výkresu v souboru DWF, DWFx nebo PDF.
  • Vykreslení v palcích=výkresové jednotkyVypočítá měřítko vykreslení (založené na palcích nebo milimetrech) podle vámi zadaných výkresových jednotek. Můžete také zadat reálné číslo jako zlomek (například můžete zadat 1=2 nebo 0.5).
  • Maximálně: Automaticky vypočítá měřítko tak, aby se oblast přizpůsobila předem určené velikosti papíru.
Vykreslovat podle stylů?
Určete, zda se má export provést za použití stylů vykreslování použitých pro objekty a definovaných v tabulce stylů vykreslování.
  • Ano: Pokud zadáte možnost Ano (vykreslovat podle stylů vykreslování), zadejte název tabulky stylů vykreslování, stisknutím klávesy Enter potvrďte, že nebude použit žádný styl, nebo zadáním možnosti ? zobrazte výpis tabulek stylů vykreslování.
  • Ne: Pokud zadáte možnost Ne, zadejte při příští výzvě , aby se nevybral žádný styl.
Název tabulky stylů vykreslování
Všechny definice stylu s různým nastavením charakteristik vlastností jsou uloženy v aktuální tabulce stylu vykreslování a mohou být přiřazeny ke geometrii.
Vykreslovat s tloušťkou čar
Určuje, zda má být použita tloušťka čar (měřená v pixelech) určená v ovladači PC3.
