PARAMETRBV (příkaz)
Použije parametry vazby pro vybrané objekty nebo převede rozměrové vazby na parametrické vazby.
Příkaz PARAMETRBV je používán v nástroji Editor bloků. Tento příkaz použije parametr vazby na objekt nebo mezi body vazeb na objektech.
Zobrazí se následující výzvy.
Lineární
Hledat
Vytvoří parametr horizontální nebo vertikální vazby založené na umístění počátku vynášení čáry a umístění kótovací čáry, podobně jako u příkazu KÓTYPŘÍM.
Objekt
Vybere objekt místo bodu vazby. Vyberte objekt stisknutím klávesy Enter nebo kliknutím na rozevírací seznam.
Horizontální
Hledat
Vytvoří vazbu vzdálenosti ve směru X úsečky nebo mezi dvěma body na různých objektech. Mezi platné objekty patří segmenty úsečky a křivky.
Objekt
Vertikální
Hledat
Vytvoří vazbu vzdálenosti ve směru Y úsečky nebo mezi dvěma body na různých objektech. Mezi platné objekty patří segmenty úsečky a křivky.
Objekt
Šikmá
Hledat
Vytvoří vazbu délky úsečky nebo vzdálenosti mezi dvěma úsečkami, mezi bodem na objektu a úsečkou nebo mezi dvěma body na různých objektech.
Objekt
Objekt
Bod a úsečka
Vybere bod a objekt tvořený úsečkou. Šikmá vazba řídí vzdálenost mezi bodem a nejbližším bodem na úsečce.
2 úsečky
Vybere dva objekty tvořené úsečkami. Úsečky se nastaví do rovnoběžné polohy a šikmá vazba bude řídit vzdálenost mezi těmito rovnoběžnými úsečkami.
Úhlová
Hledat
Vytvoří vazbu úhlu mezi dvěma segmenty úsečky nebo křivky. Je obdobou úhlové kóty.
3 body
Vybere tři platné body vazby na objektu.
Platné objekty nebo body Charakteristiky
  • Dvojice úseček
  • Dvojice podobjektů křivky
  • Tři body vazby
  • Oblouk
  • Vyberete-li dvě úsečky, omezí se úhel, které tyto úsečky svírají. Počáteční hodnota je při výchozím nastavení vždy menší než 180 stupňů.
  • Při výběru tří bodů vazby platí následující pravidla:
    • první bod – vrchol úhlu
    • druhý a třetí bod – koncové body úhlu
  • Při výběru oblouku se vytvoří tříbodová úhlová vazba. Vrchol úhlu je ve středu oblouku a koncové body úhlu jsou v koncových bodech oblouku.
Zadáte-li nebo upravujete-li hodnotu úhlu, která je buď záporná, nebo větší než 360 stupňů, zadané číslo se uloží tak, aby bylo použito ve výrazu (například 390), avšak zobrazená hodnota vychází z formátování jednotek (například 30, jsou-li nastaveny desítkové stupně).
Po vyhodnocení výrazu, jehož výsledkem je hodnota větší než 360 nebo menší než -360, se hodnota vazby zobrazí na paletě Správce parametrů, přičemž se použijí nastavené výkresové jednotky.
Poloměr
Hledat
Vytvoří parametr radiální vazby pro kružnici, oblouk nebo obloukový segment křivky.
Platný objekt nebo body Vlastnosti
Kružnice Vytvoří vazbu poloměru kružnice nebo oblouku.
Oblouk
Průměr
Hledat
Vytvoří parametr průměrové vazby pro kružnici, oblouk nebo obloukový segment křivky.
Kružnice Vytvoří vazbu průměru kružnice nebo oblouku.
Oblouk
Převést
Hledat
Převede rozměrové vazby na parametry vazby.
Objekty jiné než rozměrové vazby budou ignorovány a filtrovány ze sady výběru.
