Vytvoří nový povrch přidáním zakončení na hranu povrchu, které tvoří uzavřenou smyčku.
Přes uzavřenou smyčku lze přidat další křivku, a nastavit tak vazby a vodítka opraveného povrchu.
Při vytváření záplatové plochy můžete určit spojitost povrchů a velikost vyboulení. Pokud je systémová proměnná SURFACEASSOCIATIVITY nastavena na hodnotu 1, je zachována asociativita mezi záplatovou plochou a vytvářejícími hranami nebo křivkami.
Zobrazí se následující výzvy.
Vybere jednotlivé hrany povrchu a přidá je do výběrové množiny.
Vybere souvislé hrany spojených, ale samostatnými objektů povrchu.
Vybere křivky namísto hran.
Měří, jak hladce do sebe povrchy přecházejí. Výchozí hodnota je G0. Spojitost lze změnit nastavením hodnoty nebo použitím uzlu.
Abyste dosáhli nejlepších výsledků, nastavte zadáním hodnoty v rozsahu od 0 do 1 zaoblení hrany záplatové plochy v místě, kde se tato setkává s vytvářejícím povrchem. Výchozí hodnota je 0.5.
Použije další vodicí křivky k nastavení tvaru záplatové plochy. Vodicími křivkami mohou být křivky nebo body.
