O aplikaci rozměrových vazeb
Rozměrové vazby zachovávají zadané vzdálenosti a úhly mezi geometrickými objekty nebo body na objektech.
Například lze určit, že délka úsečky se má vždy rovnat 6.00 jednotkám, že svislá vzdálenost mezi dvěma body má být 1.00 jednotka a že kružnice má mít vždy průměr 1.00 jednotka.
Při použití rozměrové vazby na objekt se automaticky vytvoří proměnná vazby, která slouží k zachování hodnoty vazby. Ve výchozím nastavení se jedná o přiřazené názvy, například d1 nebo dia1, ale lze je přejmenovat ve Správci parametrů.
Rozměrové vazby lze vytvořit v jedné z následujících forem:
Každá z forem má jiný účel. Libovolnou dynamickou vazbu nebo vazbu s poznámkou lze převést na referenční parametr.
Dynamické vazby
Ve výchozím nastavení jsou rozměrové vazby dynamické. Jsou vhodné pro normální parametrické výkresy a úlohy návrhu.
Dynamické vazby mají následující vlastnosti:
Pokud chcete řídit styl kóty dynamických vazeb nebo pokud chcete vykreslit rozměrové vazby, pomocí palety Vlastnosti změňte dynamické vazby na vazby s poznámkami.
Vazby s poznámkami
Vazby s poznámkami jsou užitečné, pokud mají mít rozměrové vazby následující vlastnosti:
Poznámka: Chcete-li zobrazit text použitý ve vazbě s poznámkou ve stejném formátu, jaký je použit v kótách, nastavte systémovou proměnnou CONSTRAINTNAMEFORMAT na hodnotu 1.
Po vykreslení lze pomocí palety Vlastnosti převádět vazby s poznámkami u zpět na dynamické vazby.
Referenční parametry
Referenční parametr je řízená rozměrová vazba (dynamická nebo s poznámkou). To znamená, že neřídí asociovanou geometrii, ale oznamuje měření podobná objektu kóty.
Pomocí referenčních parametrů lze zobrazit měření, která by jinak bylo třeba vypočítat. Například šířka na obrázku je omezena vazbou průměru dia1 a lineární vazbou d1. Referenční parametr, d2, zobrazí celkovou šířku, ale nezavazbí ji. Textové informace v referenčních parametrech se vždy zobrazují v závorkách.
Vlastnost Reference na paletě Vlastnosti lze nastavit na převod dynamické vazby nebo vazby s poznámkami na referenční parametr.
Poznámka:
Referenční parametr nelze změnit zpět na rozměrovou vazbu, pokud by taková akce měla vyvolat nadměrné zavazbení geometrie.
