-MTEXT (příkaz)
Vytvoří objekt víceřádkového textu.
Zobrazí se následující výzvy.
První, protější roh
Když kliknutím ukazovacím zařízením určíte jeden roh a poté protilehlý roh, zobrazí se obdélník, který znázorňuje umístění a velikost objektu víceřádkového textu. Šipky uvnitř obdélníku znázorňují směr toku odstavcového textu.
Výška
Udává výšku textu použitou pro vlastnosti odstavcového textu.
  • Výška. Tato výzva se zobrazí pouze tehdy, pokud aktuální styl textu není popisný.
  • Výška textu na papíru. Tato výzva se zobrazí pouze tehdy, pokud aktuální styl textu je popisný.
Standardní výška, pokud není nulová, je výška aktuálního stylu. Jinak je to výška uložená v systémové proměnné TEXTSIZE. Výška znaků je počítána ve výkresových jednotkách. Změna výšky aktualizuje hodnotu uloženou v proměnné TEXTSIZE.
Zarovnat
Určuje zarovnání a tok nového nebo vybraného textu ve vztahu k hranicím textu. Na nový text bude použito aktuální zarovnání. Daný text je zarovnán do specifikovaného obdélníku podle nastavení zarovnání a jednoho z devíti bodů zarovnání na obdélníku. Bod zarovnání vychází z prvního bodu použitého pro určení obdélníku. Text je zarovnáván vlevo, vpravo nebo na střed s ohledem na levou a pravou hranici textu. Mezery vložené na konec řádku jsou zahrnuty jako součást textu a ovlivňují zarovnání řádku. Tok textu řídí, zda je text zarovnán na střed, zdola nebo shora s ohledem na horní a dolní hranici.
Možnosti zarovnání Popis
HL Horní levý
HC Horní centr
HP Horní pravý
SL Střední levý
SK Střední centr
SP Střední pravý
DL Dolní levý
DC Dolní centr
DP Dolní pravý
Následující obrázky ukazují všechny volby zarovnání.
Řádkování
Řídí řádkování odstavcového textu. Řádkování je vertikální vzdálenost mezi dolní hranou jednoho řádku textu (neboli účařím) a dolní hranou následujícího řádku textu.
Poznámka: Přesné délky mezer se doporučují při používání příkazu MTEXT pro vytvoření tabulky. Použijte menší výšku textu, než je zadané řádkování, abyste zajistili, že nedojde k překrytí textu.
  • Nejméně. Automaticky upraví řádky textu podle výšky největšího znaku na řádku. Pokud je zvolena volba Nejméně, řádky s vyšším textem mají přidán prostor mezi řádky.
  • Vzdálenost. Nastaví řádkování na absolutní hodnotu měřenou ve výkresových jednotkách. Platné hodnoty se musejí pohybovat mezi 0.0833 (0.25x) a 1.3333 (4x).
  • Přesně. Nastaví pro všechny řádky textu v objektu víceřádkového textu stejné řádkování. Řádkování je založeno na výšce textu objektu nebo textového stylu.
  • Faktor řádkování. Nastaví řádkování jako násobek jednoduchého řádkování.
Jednoduché řádkování je 1.66násobek výšky znaků textu. Faktor řádkování můžete zadat jako číslici následovanou znakem x pro označení násobku jednoduchého řádkování. Například jednoduché řádkování můžete určit zadáním 1x a dvojité řádkování zadáním 2x.
Otočení
Určuje úhel otočení hranic textu.
  • Úhel otočení. Pokud k zadání bodu použijete ukazovací zařízení, je úhel otočení určen úhlem mezi osou X a čárou definovanou naposledy zadaným bodem (výchozí hodnota je 0,0,0) a tímto určeným bodem.
Předcházející výzva se opakuje, dokud nezadáte protilehlý roh hranice textu.
Styl
Určuje styl odstavcového textu.
  • Název stylu. Určuje název stylu textu. Styly textu lze definovat a ukládat pomocí příkazu STYL.
  • ? – Vypsat styly. Zobrazí seznam názvů a vlastností stylů textu.
Šířku
Udává šířku hranic textu.
Pokud použijete k zadání bodu polohovací zařízení, bude šířka určena jako vzdálenost mezi počátečním bodem a zadaným bodem. Slova na každém řádku odstavcového textu se zalomí podle šířky hranic textu. Pokud pro šířku zadáte hodnotu 0, zalamování slov se vypne a šířka odstavcového textu bude nastavena podle šířky nejdelšího řádku textu. Řádek textu lze ukončit v libovolném bodě zadáním textu a stisknutím klávesy Enter. Příkaz ukončete stisknutím klávesy Enter po zobrazení výzvy příkazu MTEXT.
Sloupce
Určuje možnosti sloupců pro objekt víceřádkového textu.
  • Statický: Určuje celkovou šířku sloupců, počet sloupců, rozteč sloupců (velikost místa mezi sloupci) a výšku sloupců.
  • Dynamický. Určuje šířku sloupců, rozteč sloupců a výšku sloupců. Dynamické sloupce se řídí podle textu. Úprava sloupců má vliv na tok textu a ten naopak může způsobit přidání nebo odstranění sloupců.
  • Žádné sloupce. U aktuálního objektu víceřádkového textu nastaví režim bez sloupců.
Výchozí nastavení sloupců je uloženo v systémové proměnné MTEXTCOLUMN.
