PDFOŘEŽ (příkaz)
Slouží k oříznutí zobrazení vybraného podložení PDF podle určené hranice.
Hledat
Hranice oříznutí určuje skrytou část obrázku mimo hranici. Viditelnost hranice oříznutí řídí systémová proměnná FRAME.
Zadaná hranice musí být v rovině rovnoběžné s podložením PDF.
Tip: K oříznutí obrázků, externích referencí, výřezů a podložení použijte obecný příkaz CLIP.
Zobrazí se následující výzvy.
Vyberte soubor PDF k oříznutí.
Určuje, které podložení chcete upravit.
Ano
Zapne oříznutí a zobrazí podložení PDF, oříznuté podle předem definované hranice.
Vyp
Vypne oříznutí a zobrazí celé podložení PDF a rámeček.
Pokud při vypnutém oříznutí znovu oříznete podložení PDF, oříznutí se automaticky znovu zapne. Budete vyzváni k vymazání staré hranice, i když bude ořez vypnutý a hranice ořezu nebude viditelná.
Vymazat
Odebere předdefinovanou hranici oříznutí a zobrazí celé původní podložení.
Nová hranice
Definuje obdélníkovou a mnohoúhelníkovou hranici oříznutí, případně generuje mnohoúhelníkovou hranici oříznutí z křivky.
Poznámka: Pokud je odstraněna stará hranice, lze novou hranici oříznutí vytvořit pouze pro vybrané podložení PDF.
  • Vyberte křivku. Definuje hranici pomocí vybrané křivky. Tato křivka může být otevřená, ale musí se skládat z přímých segmentů (úseček) a nesmí se protínat.
  • Polygon.Definuje mnohoúhelníkovou hranici oříznutí pomocí tří nebo více bodů, které zadáte jako vrcholy mnohoúhelníku.
  • Obdélník.Definuje obdélníkovou hranici pomocí zadání protilehlých rohů.
  • Převrátit oříznutí.Převrátí režim hranice oříznutí – oříznuty budou buď objekty mimo ohraničení, nebo uvnitř ohraničení.
