Prvek RuntimeRequirements – reference
Prvek RuntimeRequirements je doporučený a slouží k určení, se kterými operačními systémy, platformami, verzemi a jazyky lze prvky ApplicationPackage, v a ComponentEntry použít.
Pokud není tento prvek zahrnut, předpokládá se, že všechny komponenty jsou kompatibilní s aplikací AutoCAD a všemi produkty, verzemi a operačními systémy založenými na aplikaci AutoCAD.
Poznámka: Tento prvek je sice volitelný, mohlo by ale dojít k tomu, že modul plug-in bude nainstalován v systému Mac OS nebo na jiné platformě, kde nebyl původně testován. Doporučuje se proto tento prvek použít a určit v něm, kdy se modul plug-in může načíst.
K prvku RuntimeRequirements mohou být připojeny kterékoli z následujících atributů:
Atribut
Popis
OS
Cílový operační systém.
Podporovány jsou hodnoty Mac, Win32 nebo Win64. Pokud je tento atribut vynechán, předpokládá se, že modul plug-in podporuje všechny operační systémy. Chcete-li zadat více operačních systémů, oddělte hodnoty symbolem |. (například OS="Win32|Win64")
Poznámka: Ve více operačních systémech lze používat aplikace jazyka AutoLISP, aplikace .NET a soubory CUIx.
Platform
Cílová aplikace AutoCAD nebo produkty založené na aplikaci AutoCAD.
Tento atribut by měl být použit v případě použití rozhraní API specifických pro jeden z produktů založených na aplikaci AutoCAD, která by nemusela být dostupná v aplikaci AutoCAD nebo jiných produktech založených na aplikaci AutoCAD. Chcete-li zadat více platforem AutoCAD, oddělte hodnoty symbolem |.
Platné hodnoty jsou:
  • ACADE – AutoCAD Electrical
  • ACADM – AutoCAD Mechanical
  • ACLT – AutoCAD LT
  • ADT – Architectural Desktop
  • AIP – Inventor Professional
  • AIPRS – Inventor Professional for Routed Systems
  • AIPSIM – Inventor Professional for Simulation
  • AIS – Inventor Series
  • AOEM – AutoCAD OEM
  • AutoCAD – AutoCAD
  • AutoCAD* – Všechny produkty založené na platformě AutoCAD
  • Civil – Autodesk Civil
  • Civil3D – Autodesk Civil 3D
  • LDT – Land Desktop
  • Map – AutoCAD Map 3D
  • MEP – AutoCAD MEP
  • Plant3D – AutoCAD Plant 3D
  • PNID – AutoCAD P & ID – 2D
SeriesMin
Definuje minimální číslo verze aplikace AutoCAD, které sada komponent podporuje.
Hodnotou může být hlavní číslo verze (R20) nebo určitá verze (R20.1). Číslo verze aplikace AutoCAD lze najít v registru systému Windows nebo získat pomocí systémové proměnné ACADVER.
Pokud není určen tento atribut a atribut SeriesMax, předpokládá se, že všechny komponenty jsou kompatibilní se všemi verzemi aplikace AutoCAD. Pokud vynecháte tuto hodnotu, budou povoleny všechny verze před verzí určenou atributem SeriesMax.
SeriesMax
Definuje maximální číslo verze aplikace AutoCAD, které sada komponent podporuje.
Pokud vynecháte tuto hodnotu, budou povoleny všechny verze po verzi určené atributem SeriesMin.
SupportPath
Středníkem oddělený seznam podpůrných cest použitých v této sadě komponent. Podpůrné cesty musí být relativní k balíku modulu plug-in.
Lokalizované podpůrné cesty lze označit kombinací položky SupportPath a kódu národního prostředí.
ToolPalettePath
Středníkem oddělený seznam cest palet nástrojů použitých v této sadě komponent. Cesty palet nástrojů musí být relativní k balíku modulu plug-in.
Lokalizované cesty palet nástrojů lze označit kombinací položky ToolPalettePath a kódu národního prostředí.
