O ukazovacích zařízeních
Tento program lze ovládat pomocí myši, digitalizačního puku nebo pera s více tlačítky.
Tlačítka
Prvních 10 tlačítek je přiřazeno automaticky, přičemž přiřazení tlačítek můžete změnit (kromě výběrového tlačítka 1).
Na dvoutlačítkové myši se levé (výběrové) tlačítko používá k následujícím úkonům:
Funkce pravého tlačítka myši závisí na kontextu; lze pomocí něj:
Kontextové chování po operaci kliknutí pravým tlačítkem lze upravit pomocí systémové proměnné SHORTCUTMENU. Další tlačítka lze přizpůsobit v hlavním souboru uživatelských úprav (CUIx).
Kolečko nebo prostřední tlačítko myši
Mnoho myší obsahuje levé a pravé tlačítko a kolečko, které se nachází mezi nimi. Pomocí kolečka můžete zoomovat a panoramovat ve výkresu, aniž byste museli použít jakýkoliv příkaz.
Ve výchozím nastavení je faktor zoomování nastaven na 60 procent, proto při každém otočení kolečkem dojde k zoomování o 60 procent. Systémová proměnná ZOOMFACTOR řídí přírůstkovou změnu. Čím vyšší je číslo, tím větší je změna.
V následující tabulce je seznam funkcí myši s kolečkem, které tento program podporuje.
Jak...
Postup...
Přiblížit nebo oddálit
Otáčením kolečka dopředu provedete přiblížení, otáčením vzad oddálení. Směr zoomování při otáčení kolečkem lze přepnout pomocí systémové proměnné ZOOMWHEEL.
Přiblížit na meze výkresu
Dvakrát klikněte kolečkem myši.
Pp
Stiskněte kolečko myši a táhněte myší. Systémová proměnná MBUTTONPAN musí být nastavena na hodnotu 1.
Panoramovat (kurzor)
Stiskněte klávesu Ctrl a kolečko myši a táhněte myší. Systémová proměnná MBUTTONPAN musí být nastavena na hodnotu 1.
Náklon kamery
Stiskněte klávesu Ctrl a kolečko myši a táhněte myší. Systémová proměnná MBUTTONPAN musí být nastavena na hodnotu 0. (není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT)
Volný orbit
Stiskněte klávesu Ctrl, Shift a kolečko myši a táhněte myší. (není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT)
Zobrazit nabídku uchopení objektů
Klikněte kolečkem myši. Systémová proměnná MBUTTONPAN musí být nastavena na hodnotu 0.
