Informace o úpravách komponent
Prohlížeč AutoCAD Mechanical obsahuje několik příkazů, které upravují nastavení pohledu komponenty nebo složky.
Použijte příkaz AMSBASE ke změně základního bodu pohledu komponenty nebo složky. Tak můžete při vytvoření bez omezení nastavit libovolný doplňkový základní bod a nastavit vhodnější základní bod, jakmile bude zaznamenána veškerá geometrie pro danou komponentu nebo složku.
Použijte příkaz AMSREPLACEDEF k nahrazení definice pohledu komponenty nebo složky jinou definicí. Například, pokud máte dvě podobné součásti, které jsou identické s výjimkou toho, že délka jedné je 15 mm a druhé 25 mm a chcete nahradit 15mm součást 25mm součástí, použijte příkaz AMREPLACEDEF k nahrazení definice 15mm součásti.
V případě, že chcete upravit geometrii pouze jedné instance pohledu komponenty nebo složky bez ovlivnění ostatních instancí, můžete použít místní nabídku prohlížeče Mechanical a oddělit propojení pohledu komponenty od jeho definice a nakonfigurovat jej, aby používal nezávislou definici. Nová definice je identickou kopií původní a stejně tak název souvisejícího příkazu; AMSCOPYDEF. Změny provedené po přerušení propojení neovlivní původní definici. Změny se aplikují pouze na tuto instanci.
Poznámka: Příkaz AMSCOPYDEF nelze použít na definice zobrazení poznámek a detailní pohledy vytvořené příkazem AMDETAIL.
V prohlížeči Mechanical můžete vybrat komponentu a předefinovat její následující vlastnosti:
Je možné přiřadit zdánlivé vlastnosti k jednomu pohledu komponenty struktury nebo množině a zaměřit se na ostatní komponenty a pohledy ve výkresu. Jedná se o mechanismus správy viditelnosti komponent a pohledů. Ke komponentám a pohledům můžete také přiřadit více zdánlivých vlastností a soustředit se na komponenty s minimální viditelností.
